楼主: zhang157
[求助]:请教:在两根线照明回路能否加漏电?
发表于 2003-8-6 18:36:46 | 显示全部楼层
2.4m下加PE线
TT制要求断零
住宅加漏电:两种做法1进户总开关加2插座回路加
发表于 2003-8-7 17:56:20 | 显示全部楼层
现在的PE线不都是用BVR线的吗??
发表于 2003-8-10 00:22:40 | 显示全部楼层
照明可以不加,插座一定要加。
发表于 2003-8-26 00:16:59 | 显示全部楼层
15贴说得很有道理,而且上面系统图我觉得值得探讨
发表于 2003-8-27 13:55:16 | 显示全部楼层
各位说得很精彩,看来我只有听的份了!
发表于 2003-8-27 16:59:39 | 显示全部楼层
最初由 yehaoyh 发布
[B]15贴说得很有道理,而且上面系统图我觉得值得探讨 [/B]
说说探讨的内容!
发表于 2003-10-1 23:14:14 | 显示全部楼层
15楼的观点已经很精辟了,可以看作最终答案了,斑竹小气了,一锤定音之帖,我看应给最高分。
发表于 2003-10-2 01:10:37 | 显示全部楼层
你说得有理,我再加了他1个积分。
发表于 2003-10-6 16:09:55 | 显示全部楼层
同意4楼楼主的说法: 照明回路用不用漏电保护器,关键是看有没有灯低于2.4米
如果有就要加PE线,用漏电保护器
发表于 2003-10-7 22:53:17 | 显示全部楼层
住宅内照明回路如果要加漏电保护,我认为应该单独设,与插座回路分开。
另外如果该回路是主要照明,且高于2.4米或在室外,不应该加漏电,应对灯具外壳采取接地处理,要采用漏电指示型的断路器,只指示,不动作。
另外,想到一个问题,就是住宅室内照明可否作成2个回路,这样当其中一个回路故障时,不致于整个屋子全是黑的,选普通的断路器,每户投资也就是增加拾几元。
发表于 2004-6-1 13:31:11 | 显示全部楼层
最初由 SHZJF 发布
[B]照明回路加漏电的问题是要看灯具的安装高度以及环境的防护要求来定 ,还要结合系统的接地型式    就两根线来说是(L+N)没有PE线是不可以加漏电保护器的 这是有漏电保护器的工作原理确定的 建议可以看一看有关建筑供配?.. [/B]
“没有PE线是不可以加漏电保护器的?”这种说法有点不对吧,
PE线什么时候要和漏电保护器发生关系了?
个人认为:
PE线任何时候也不会与开关电器发生关系(当然PEN除外)
漏电保护的工作原理是什么?不就是L和N线的电流矢量和为0吗?两根线当然可以用漏电保护器。
至于此处照明回路,规范无规定,我设计中从来不加。
发表于 2004-6-1 18:33:47 | 显示全部楼层
我觉得11楼的50和30的配合好像不是很合理,所有的插座漏电才整定为30加上照明就为50照明漏电也太大了吧。照明加不加漏电我认为是和照明灯具如果漏电所带来的危险程度有关系。正常家里用的照明灯具平时是没有人会去碰它的,和室外路灯等人易直接碰到的灯具不一样,因此,本人只在除空调插座外的回路上装设漏电保护
发表于 2004-6-2 17:36:22 | 显示全部楼层
看了这么久,才有26楼的回答了人家的问题。很多以前的老楼都没有PE线,可都加装了漏电开关。
发表于 2004-6-27 00:34:42 | 显示全部楼层
同意26楼的意见“漏电保护的工作原理是什么?不就是L和N线的电流矢量和为0吗?两根线当然可以用漏电保护器”。有一点看法不同,漏电保护器主要的作用,是保护人身安全,举个例子,就按照明电路来说,当你换灯泡时,不小心接触灯头内L线(火线),与大地构成回路,此时的电流矢量和就不为零了,而且直接威胁你的生命,有漏电保护器的线路,在此时就显得十分的重要了。因此、无论什么电力线路,都应该装设漏电保护器。只是规范是怎样规定的?尚未了解。
发表于 2004-7-1 14:55:04 | 显示全部楼层
是啊,水下照明是要加装漏电保护器的啊。就像15楼说的,例如:喷水照明系统。
GMT+8, 2026-11-3 17:37 , Processed in 0.550078 second(s), 54 queries , Gzip On.
