查看: 568|回复: 0
用pdf编辑器怎么编辑pdf文件
发表于 2017-1-17 10:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着技术的不断完善,科技在不断的进步,编辑PDF文件已经可以利用一些有效的工具进行编辑、修改了。所以,通过大家对PDF格式的喜爱,下面小编就把最近一直在使用的方法交给大家吧,这个工具操作起来十分的简单,根本不会让大家难以操作,当看完下面的介绍,大家就可以独立的进行操作了!
  迅捷pdf编辑器,可以打开阅读pdf文件。还可以任意编辑PDF文档中文本,图像以及多媒体文件,功能强大,但是操作极为简单。这款软件占用资源极小,并且打开PDF文档的速度非常快。用户可以在软件中通过“打开”功能导入需要阅读的PDF文档。在软件中,用户可以很方便的进行文档缩放、翻页和指定页码的快捷阅读等操作,许多阅读控制功能还可以借助快捷键来一步到位的完成。
  它不像其他所谓的“PDF编辑器”只能对注释和有限的页面内容进行修改,而是能够对任何PDF文档的页面内容进行各种编辑修改。
  1、首先,需要电脑上下载安装PDF编辑器,只需要上网搜索“迅捷PDF编辑器”,找到相关网站,下载下来,安装运行就可以了。
  2、打开软件,点击“文件”中的“打开”就会弹出对话框,把需要编辑的文件打开。
  4、点击“编辑文件”,先将要编辑的文字复制进去,这个时候直接对其进行修改即可。可以直接将文字删除,或者像编辑Word文档一样编辑PDF文件。
  5、删除其中没用的内容,点击“文档-删除页面”就可以完成了。
  6、最后,确定修改满意后,点击“文件”-“保存”选择合适的保存路径就可以了。
  当大家详细阅读并且了解了之后,就可以自己动手进行操作了,整个过程非常的简单方便,大家快了解一下吧!
  下载地址:迅捷PDF编辑器http://www.cjxz.com/softs/343.html
GMT+8, 2026-11-5 08:55 , Processed in 0.352434 second(s), 28 queries , Gzip On.
