查看: 1743|回复: 2
Revit中访问打开或保存对话框导致崩溃或软件冻结
发表于 2017-1-17 15:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因
第三方软件修改 Windows 文件对话框并这将防止
交互使用这些对话框中,按预期,从而导致冻结或该程序中发生的崩溃。
解决方法
查找正在修改的 Windows 文件对话框的第三方软件。
如果程序加载的窗口中,请完成以下步骤可关闭 MSCONFIG 启动项目:
按窗口密钥,加上字母"r"以显示运行对话框。 (在键盘上的 Ctrl 和 Alt 键左侧之间是键盘的 Windows 键。)
在运行中输入 msconfig。
在常规选项卡,如果法线未设置单选按钮:
a.转到每个选项卡,并注意哪些项是选中或取消选中。
b.在常规选项卡中,选择正常启动。
选择启动选项卡,然后单击禁用全部按钮。
单击服务选项卡,选中该复选框以隐藏 Microsoft 服务,单击禁用全部按钮,重新检查 Autodesk 的授权服务,,如果您看到它,重新检查 FLEXnet 许可服务。
注意: 如果您有任何登录系统 (如申请号扫描仪) 所需的硬件设备,您也应启用为本设备服务。
单击确定,并重新启动 Windows 时系统提示您。
注意:启动和服务选项卡上进行了更改之后,常规选项卡上的单选按钮应该说选择性启动。 以恢复启动系统的状态,我们已经完成疑难解答之后, 选择正常启动单选按钮在常规选项卡上的,如果在正常启动时,系统在最初不是穿过剩余的选项卡,并将它们设置回它们的方式。
另请参见:
用户可以通过双击 RVT 文件 Revit 中,外部打开的项目,但它们将不能使用另存为命令。
以下应用程序据悉过去可能导致此问题和卸载修复此问题):
恒定托架 (该程序可供免费所有 Comcastt 客户)。
PC 备份
HP 信任圆
同步对话框
Druva inSync
如果卸载的任何以上类型不能解决该问题,请完成以下步骤:
开始 > 运行 > 服务。msc
查找服务器的服务,并确保它处于启用状态并运行。
Revit视频学习:
【Revit交流群】:434385469
发表于 2017-1-18 08:26:27 | 显示全部楼层
确实是难得好帖啊,顶先
发表于 2023-7-1 10:03:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 09:00 , Processed in 0.448888 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
