查看: 553|回复: 0
pdf格式的文件怎么编辑
发表于 2017-2-4 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  pdf是一种常见的文件格式,但是不好复制和修改,这个特点大家都是比较熟悉的,如果想要修改上面的内容就必须利用一些辅助工具才可以,那么pdf格式的文件怎么编辑?下面小编就给大家介绍一个可实现编辑PDF格式文件的方法,让大家在工作中更加轻松!
  迅捷PDF编辑器是小编在众多pdf编辑软件中感觉最实用的一款工具,它能实现pdf文件的各种编辑修改工作,比如文字样式修改、图片排版、增加页面、删减对象等等,只要大家能使用电脑,就能轻松解决迅捷PDF编辑器的操作问题,非常值得推荐。
  迅捷PDF编辑器可以对pdf文件中的任意文字进行修改,大家只要使用鼠标单击文字对象,然后就可以使用鼠标拖动来更换该文字在文档中的位置,也可以使用上下左右功能键来实现精确拖动,另外还可以对文字内容进行修改,比如删除添加文字、更改文字大小、更改文字样式、重新排版等等。
  1、百度搜索“迅捷PDF编辑器”,下载安装好迅捷PDF软件,选择菜单栏的“文件--打开”,然后将需要编辑的PDF文档打开。
  2、想要添加新的页面,点击功能栏上方“文档”-“添加页面”选中文件单击“确认”即可。
  3、选中需要修改的位置之后点击“编辑内容”然会会出现一个蓝色框框,在蓝框中就可以编辑、修改里面的内容了,另外大家还可以对文字样式进行修改,比如更改颜色、加粗、加下划线等等。
  4、确定修改满意后,点击“文件”-“保存”选择合适的保存路径就可以了。
  以上就是pdf格式的文件怎么编辑的介绍,整个操作的过程就是这么简单,大家赶快去自行下载操作下吧。
  下载地址:迅捷PDF编辑器http://www.cjxz.com/softs/343.html
GMT+8, 2026-11-5 05:51 , Processed in 0.357749 second(s), 28 queries , Gzip On.
