查看: 794|回复: 2
[试用]:导线变粗问题2
发表于 2002-6-3 03:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加粗导线的时候,出现全选,结果是WIRE以及WIRE-n全部选中,如果,我用WIRE层做普通导线层,用WIRE-1做事故照明导线层,结果是无法区分,一起改变导线形式。当然,用FILTER命令可以解决(目前我还不清楚软件有没有别的解决方法),但是不是可以做到用一根代表线来选中图形环境中所有同类型的导线,是不是这样改变导线线宽及形式更加方便?
发表于 2002-6-3 22:12:49 | 显示全部楼层
如果在画细导线时是画在几种导线层上的,那么在加粗时,应该会逐一亮显各层上的导线,并在每一次都询问要加粗的线宽,如果不需加粗还可以点“cancel”不加粗这一层的导线。如果需要加粗普通导线和特殊导线,可在加粗普通导线时留下特殊导线的那一层,再用特殊导线来加粗。
 楼主| 发表于 2002-6-4 01:21:23 | 显示全部楼层
i see:)
Qun:
     非常感谢!理正果然比以前的一些电气软件有过人之处,可惜啊,1000小时的试用期实在就象宝剑悬在头顶啊:)
GMT+8, 2026-11-3 06:02 , Processed in 0.514700 second(s), 36 queries , Gzip On.
