查看: 877|回复: 1
jpg转换成pdf格式转换步骤
发表于 2017-2-14 14:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  办公室日常工作中常会用到pdf格式文件,但是说到如何转换成PDF格式,这是很多人都比较陌生的,其实遇到这样的问题,网上有很多的方法或者其他的转换工具可以解决,那么接下来小编就给大家详细的介绍下“jpg转换成pdf如何用转换器转换”,让我们一起来看下吧!
  使用迅捷jpg转换成pdf转换器我们就可以实现JPG转换成PDF的操作了,软件已经具备了最为全面的PDF转换模式,全面支持多种不同文件格式之间的转换。软件对图片文件识别率极高,可以快速将图片的各种元素逐个复原到新生成的PDF文档中,并全部保存原始的文字、尺寸、表列文本、图形、图像和链接等信息,实现一模一样的版本文档,还能根据需要进行二次编辑。
  迅捷PDF转换器,能够让使用者快速根据自己的需求进行转换,一定程度上提高了我们的效率。如果你还在为JPG转PDF而发愁,不妨赶快下载试试看!值得一体的是,转换速度是非常快的,同时转换出来的文本效果很好,版面几乎不变。
  一起来看看具体的操作吧:
  1、下载安装软件后,点击进入操作主界面,在左侧栏目中找到并选中“图片转PDF”模式。
  2、点击“浏览”可以“自定义文件夹”设定路径,大家根据自己的要求来选择即可。
  3、之后点击“添加文件”按钮,把要转换的图片统统添加进来,软件支持多张图片上传。也可以批量添加。
  4、直接单击“开始转换”按钮,稍等片刻就可以转换完成。
  以上就是jpg转换成pdf如何用转换器转换的方法,可以使大家在工作上轻松的完成文件之间的转换,所以按照方法去操作就可以了,快去下载使用吧!
  jpg转换成pdf转换器http://www.cjxz.com/softs/320.html
GMT+8, 2026-11-22 09:58 , Processed in 1.021139 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
