查看: 12843|回复: 20
[统计] 套内面积标注(二)
发表于 2017-2-16 22:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 套内面积
  • 作  者 : Newer
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2017-02-16
  • 命令名称 :XDTB_CURVEINAREA
  • 插件介绍 :计算嵌套封闭曲线的净面积
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
使用MPolygon对象的方法计算套内面积
(defun c:xdtb_curveinarea ( / area area1 blk dynpt e ents ml mp p1 scl ss)
  (defun _callback (dynpt)
    (xdrx_setpropertyvalue ml "lastvertex" dynpt)
  (defun _dim (area)
    (setq area1 area)
    (if (= 1 (xd::var:getdrawingunit))
      (setq area1 (/ area 1e6))
    (if (setq p1 (getpoint "\n标注文字插入点:"))
      (progn
        (xd::text:init 1)
        (xd::dim:init)
        (setq blk (xdrx_document_makeablock "_dot"))
        (setq ml (xdrx_mleader_make p1 p1 (strcat "S=" (rtos area1 2
                                                             (getvar "dimdec")
                                                       ) "平"
                                          ) (* 3.5
                                               (xd::var:getratio)
        (setq scl (xd::var:getratio))
        (xdrx_setpropertyvalue ml "dogleglength" (* 2 scl) "scale"
                               (xd::var:getscaleratio) "landinggap"
                               (* 2 scl) "arrowsize" (* 1.5 scl)
                               "ArrowSymbolId" blk
        (xdrx_pointmonitor "_callback")
        (getpoint)
        (xdrx_pointmonitor)
  (XD::Doc:CheckVersion '>= "17.0" "")
  (if (and
        (xdrx_initssget "选取计算套内面积的封闭曲线<退出>:")
        (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "*POLYLINE,ELLIPSE,CIRCLE,SPLINE"))))
    (progn
      (setq ents nil)
      (xdrx_setsstodb ss 0)
      (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
        (xdrx_curve_setclosed e t)
        (setq ents (cons e ents))
      (if (setq mp (xdrx_mpolygon_make ents))
        (progn
          (setq area (xdrx_getpropertyvalue mp "area"))
          (xdrx_entity_delete mp)
          (xdrx_printf "\n套内面积为:%.1f 平方米." area)
          (_dim area)
  (princ)
发表于 2017-2-17 00:00:55 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2017-2-17 10:30:35 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2017-2-22 07:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2017-4-25 00:06:20 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2017-4-25 17:11:46 | 显示全部楼层
感谢newer版主的好东西
发表于 2017-5-17 11:53:48 | 显示全部楼层
下来学习一下
发表于 2017-5-17 11:55:09 | 显示全部楼层
感谢newer版主的好东西
发表于 2018-1-9 13:34:56 | 显示全部楼层
套内面积可以计算,但是插入文字时候出现“no function definition: xdrx_mleader_make”的错误,如何解决
发表于 2018-1-10 08:56:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2018-1-10 10:32:47 | 显示全部楼层
mleader是2008+版本才有的,你是不是在低于2008的CAD用的? 换2008以上就行了。
发表于 2018-9-3 11:22:56 | 显示全部楼层
很强大,这个可以的
发表于 2019-1-2 15:11:02 | 显示全部楼层
标注的单位是平,怎么样可以改成㎡?
发表于 2019-6-22 10:15:40 | 显示全部楼层
错误: 参数类型错误: fixnump: >=               CAD2019提示的。。。。
发表于 2019-9-14 23:20:25 | 显示全部楼层
非常好的功能,感谢楼主的分享。
GMT+8, 2026-11-22 07:48 , Processed in 0.964220 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
