查看: 1367|回复: 12
[下载]:《给水排水标准图集》S2(下)
发表于 2003-7-14 01:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家建筑标准设计《给水排水标准图集》S2(下)部分图纸的DWG图
注:由于当时绘制这些图时,CAD不是很熟,误将标注全部炸开了。如此而对大家造成不便,还请原谅。
另:图中的说明本人按照成都市要求将抹灰作了修改,如果不合乎你的要求,请自行修改。
交汇井盖板、梁预制布置图1侧
交汇井盖板、梁预制布置图2侧
交汇井盖板现浇1侧①
交汇井盖板现浇1侧②
交汇井盖板现浇1侧③
交汇井盖板现浇1侧④
交汇井盖板现浇2侧①
交汇井盖板现浇2侧②
交汇井盖板现浇2侧③
交汇井盖板现浇2侧④
交汇井盖板现浇2侧⑤
交汇井-污1侧
交汇井-污2侧
交汇井-雨1侧
交汇井-雨2侧
交汇井预制盖板钢筋表
交汇井预制盖板配筋图
交汇井预制梁配筋图
脚窝位置图
井盖板Φ1500
井盖板Φ2000
井盖板φ2500
矩形直线检查井盖板配筋图
矩形直线污水检查井
矩形直线雨水检查井
竖槽式跌水井400砖砌
竖槽式跌水井400砖砌盖板
雨水连接暗井
雨水连接暗井盖板
圆污井1000
圆污井1250
圆污井1500
圆污井2000
圆污井2500
圆雨井1000
圆雨井1250
圆雨井1500
圆雨井2000
圆雨井2500
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://draw.xdcad.net/show.php?id=9557">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-7-14 08:46:16 | 显示全部楼层
謝謝!有沒有(上)?
 楼主| 发表于 2003-7-14 08:59:54 | 显示全部楼层
最初由 binliu 发布
[B]謝謝!有沒有(上)? [/B]
实在抱歉,这些图是我以前在家没事时画着玩搞的。
因为我是搞公路和市政的,所以只是绘制了下册的市政常用部分。而上册的内容主要是化粪池,是建筑用的,我就没有画了。
发表于 2003-7-25 16:12:24 | 显示全部楼层
上集在哪里
 楼主| 发表于 2003-7-28 14:26:29 | 显示全部楼层
最初由 gxghj 发布
[B]上集在哪里 [/B]
我绘制的只是S2(下)的一部分。
希望大家来补充S2(上)和S2(下)的其它部分。我也想要!
发表于 2003-7-28 16:36:33 | 显示全部楼层
这个对我有点用,多谢了。要是有全套S图纸就好了。
发表于 2004-1-6 15:34:06 | 显示全部楼层
我更想要(下)。不过,有(上)也不错。
发表于 2004-2-5 11:53:49 | 显示全部楼层
有s233吗。
发表于 2004-2-12 07:51:30 | 显示全部楼层
有排水沟的详图吗?雨水井与排水沟一样吗?
发表于 2004-2-25 04:31:15 | 显示全部楼层
最初由 牧羊 发布
[B]有排水沟的详图吗?雨水井与排水沟一样吗? [/B]
我也要排水沟的图,哪位有吗?
正要搞一个明沟排水,可是我不敢乱搞,请知道的DDMM帮帮我。
发表于 2004-3-28 13:08:47 | 显示全部楼层
最初由 faab 发布
[B]还行. [/B]
你说"还行",您能下载?图纸中心,我进不了.
发表于 2004-4-1 17:26:13 | 显示全部楼层
今天好象不能下载
发表于 2004-4-1 17:28:31 | 显示全部楼层
可惜图纸中心不开放,图纸中心可以暂停上传功能,把下载功能打开阿。是不是硬盘坏了????
GMT+8, 2026-11-4 03:44 , Processed in 0.934442 second(s), 57 queries , Gzip On.
