查看: 2548|回复: 7
[每日一码] 修改尺寸标注变量而不使当前标注样式增加样式替代(overide)的方法
已领礼包: 20个
发表于 2017-2-21 21:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的代码使用ActiveX方法修改尺寸标注变量,然后通过vla-copyfrom函数更新到当前的标注样式。这样的好处就是直接修改当前标注样式的设置,而不是通过增加OVERIDE。
看下图示,没修改标注变量前
(setvar "dimclre" 6)
修改了变量后,当前标注样式变这样
如何不增加样式替代呢? 用下面代码就行了。
(vl-load-com)
(defun c:modCurDimStyle        ()
  ;; Get the current dimstyle
  (setq        acadApp            (vlax-get-acad-object)
        curDoc            (vla-get-ActiveDocument acadApp)
        curDimStyle (vla-get-ActiveDimstyle curDoc)
  )                                        ;setq
  ;; Modify the current dimstyle.
  ;; This is done by changing the current dimvars
  ;; and by saving the dimvars in the dimstyle.
  ;; Change a dimvar.
  (vla-SetVariable curDoc "DIMCLRE" 2)
  ;; Save the current dim vars in the current dim style.
  (vla-CopyFrom curDimStyle curDoc)
  (princ)
已领礼包: 1211个
发表于 2017-2-22 08:22:30 | 显示全部楼层
最好用命令或图标可以解决那就Ok!
已领礼包: 2678个
财富等级: 家财万贯
发表于 2017-2-22 10:30:14 | 显示全部楼层
很好,终于就解决了这个问题
已领礼包: 6056个
发表于 2017-2-22 16:01:45 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2017-9-30 11:27:38 | 显示全部楼层
学习中,谢谢
已领礼包: 6468个
发表于 2017-10-1 00:03:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。
已领礼包: 812个
发表于 2017-10-5 08:04:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
已领礼包: 171个
发表于 2018-11-22 23:16:20 | 显示全部楼层
非常感谢,解决一大问题!
GMT+8, 2026-11-5 06:37 , Processed in 0.487102 second(s), 46 queries , Gzip On.
