查看: 564|回复: 0
pdf转换成excel用什么转换
发表于 2017-2-27 15:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们因为工作需要经常会下载一些网络上的文件,但最后发现都是PDF格式的,可是很多时候PDF文档中的资料是我们需要的,但是又不能进行编辑、修改。这就会给我们带来很多的麻烦,其实大家只要使用一些软件进行文件转换就可以轻松的解决了,下面就一起来看看pdf转换成excel用什么转换吧!
  推荐的这款软件----迅捷PDF转换器,转换质量效果优异。由于该软件具有最新的识别、解析功能,对PDF文件识别率极高,可以快速将PDF文件的各种元素逐个复原到新生成的Excel 文档中,并全部保存原始的文字、尺寸、表列文本、图形、图像和链接等信息,实现一模一样的版本文档,还能根据需要进行二次编辑。
  而且软件占用资源少,操作简单方便。软件小巧玲珑,容量很小,对电脑的内存几乎没有丝毫影响。而且设计合理,界面简洁美观,操作简单,只要选择即将要转换的文件路径,然后点击转换器就可以快速输出转换。
  迅捷PDF转换器详细的使用过程:
  1、首先打开迅捷PDF格式转换器:选择左侧格式文件栏里的“文件转Excel”。
  2、设置输出文本路径,软件提供的可参考的文本路径为:保存在原文件内和自定义文件夹。根据自己需求选择识别结果存在在什么地方。也可以选择软件上面一排的保存在原文件夹内,这样更方便查找,或者自定义文件夹路径。
  3、点击“添加文件”或“添加文件夹”按钮,在跳出来的窗口中将PDF文档添加到窗口中,成功添加后,会在文件列表中显示出来。
  4、单击“开始转换”按钮,等待片刻就可以顺利完成转换了。
  按照介绍的方法,大家就可以轻松的完成文件的转换,非常的简单方便!
GMT+8, 2026-11-5 05:12 , Processed in 0.322257 second(s), 32 queries , Gzip On.
