查看: 499|回复: 0
pdf文件怎样添加水印
发表于 2017-3-2 10:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于PDF文件阅读的效果大家都是了解的,但是为了满足工作上的需要,我们要对PDF格式进行修改。往往大家都没有很多的办法,不过今天,小编要给大家推荐一个简单有效的解决方法,可以帮助大家完成对PDF格式的编辑、修改,下面就一起来看下pdf文件怎样添加水印吧!
  这里向大家推荐一款捷速PDF编辑器,这是一款体积小,操作简单,但是功能强大的PDF编辑软件。专业的PDF编辑功能操作起来就如同在Word文档里修改文件一样简单。软件不仅支持文字添加,插入表格、图像、超链接、书签等等全部支持,并且软件也非常注意隐私的保密与数据的安全,快速便捷的插入或删除页面功能,独有的标记,用户可以将PDF文档进行加密来防止因文件泄露带来的安全隐患。下面就来一起看看如何使用捷速PDF编辑器来修改PDF中的文字吧。
      pdf编辑软件http://www.cjxz.com/softs/81465.html
  下面我们一起看看怎样对PDF文档进行编辑吧。
  1、下载捷速pdf编辑器,安装完成后,打开到主界面即可。
  2、点击软件上方的“文件”,打开所要修改的PDF文件。软件的左边会显示PDF各个页面的缩略图。
  3、大家如果要对其中的文字进行修改,点击“编辑内容”选中需要修改的文字,然后就可以添加、删除文字了。
  4、删除水印工具:可以通过“文档”-“水印”-“删除全部水印”进行具体的设置,就可以去除掉所有PDF文件里的水印了。
  5、然后点击保存,或是点击文件另存为,就可以完成了。
  详细阅读之后,大家应该就能很好的掌握编辑、修改PDF格式的方法了,其实整个过程是非常的简单,大家快下在在尝试吧!
      pdf编辑器http://www.pdfbianji.com
GMT+8, 2026-11-5 01:18 , Processed in 0.770428 second(s), 28 queries , Gzip On.
