查看: 1841|回复: 4
[每日一码] ACAD字段(Feild)的应用实例
已领礼包: 20个
发表于 2017-3-2 10:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
字段是在DWG生命期中,可以随着DWG保存,可以附着对象,跟随对象某个属性动态变化的”文本“。
下面代码是把一个多边形的面积用字段标注,以后随着多边形的面积变化,可以更新面积值。
  1. (defun c:somefunc (/ mtobject prec)
  2.   (if (null *somefuncmtprec*)
  3.     (setq *somefuncmtprec* 2)
  4.   )
  5.   (initget 4)
  6.   (setq        prec         (getint (strcat "\nEnter mText decimal Precision <"
  7.                                  (itoa *somefuncmtprec*)
  8.                                  ">: "
  9.                          )
  10.                  )
  11.         mtobject (vla-addmtext
  12.                    (vla-get-modelspace
  13.                      (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  14.                    )
  15.                    (vlax-3d-point
  16.                      (trans (getpoint "\nInsert mText Insertion Point :")
  17.                             1
  18.                             0
  19.                      )
  20.                    )
  21.                    0
  22.                    (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
  23.                            (itoa (vla-get-objectid
  24.                                    (vlax-ename->vla-object
  25.                                      (car (entsel "\nSelect Polyline: "))
  26.                                    )
  27.                                  )
  28.                            )
  29.                            ">%).Area \\f \"%lu2%pr"
  30.                            (if (> prec 8)
  31.                              (progn (setq *somefuncmtprec* 8) "8")
  32.                              (if (null prec)
  33.                                (itoa *somefuncmtprec*)
  34.                                (progn (setq *somefuncmtprec* prec)
  35.                                       (itoa *somefuncmtprec*)
  36.                                )
  37.                              )
  38.                            )
  39.                            "%th44\">%"
  40.                            " m{\\H0.7x;\\S2^;}"
  41.                    )
  42.                  )
  43.   )
  44.   (vla-put-height mtobject (getvar 'textsize))
  45.   (mapcar '(lambda (x y) (setpropertyvalue (entlast) x y))
  46.           '("Direction/X" "Direction/Y")
  47.           (list (car (getvar 'ucsxdir)) (cadr (getvar 'ucsxdir)))
  48.   )
  49.   (princ)
  50. )
已领礼包: 4044个
发表于 2017-3-2 22:38:10 | 显示全部楼层
Select Polyline: ; 错误: no function definition: SETPROPERTYVALUE
发表于 2017-3-2 23:57:34 | 显示全部楼层
你CAD版本太低了,setpropertyvalue好像是2014以上提供的吧。你什么版本的CAD?
可以写个替代的函数,在低版本。就是写实体数据,entmod就行。
已领礼包: 6468个
发表于 2017-3-3 00:03:33 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
GMT+8, 2026-11-5 22:41 , Processed in 0.412406 second(s), 41 queries , Gzip On.
