查看: 387|回复: 1
pdf转换成word的详细步骤
发表于 2017-3-6 11:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PDF是大家较为熟悉的文档格式,当我们手头上有大量的PDF文档需要转成Word文件时,大家应该都会去选择用转换器的帮助,可是网上给出的软件很多,大家都不知道如何选择适合自己的,那么接下来就让小编来介绍pdf转换成word的详细步骤吧!让我们一起来了解一下!
    Pdf转换器可以将pdf文本转换成多种格式,包括word、excel、ppt、txt、html等等,同时实现了office和pdf之间的互转,这对于办公达人来说是非常实用的。迅捷pdf转换器正是这样一款堪称完美的转换工具,满足你各种文件格式之间的转换。软件采用了智能化的转换模式,针对性地进行转换处理。非常便捷,是需要对PDF文件转换的用户的理想选择。
   迅捷PDF转换器http://www.onlinedown.net/soft/442941.htm
    软件本身可以很好地对PDF文件内容进行识别和解析,支持自定义转换页面范围,快速转换需要的内容页面等。那么下面就由我来跟大家简单介绍下PDF转WORD要如何操作。
    1:选择文本格式。进入软件主窗口后,仅需勾选其中的“文件转Word”便可。
    2:设置路径。文件列表下方有PDF文本存放路径选项:保存在原文件夹内和自定义文件夹;亦可以点击“浏览”按键来设置其他存放路径,一切根据大家需要来选定。
    3:添加文件。单击页面上方的“添加文件/添加文件夹”按钮,然后从硬盘中导入需要转换的PDF文档。导入后可以在列表中看到文件所在位置。
    4:开始转换。设置完成后,直接单击“开始转换”按钮就可以了。
    根据介绍,大家进行操作就可以有效的完成文件转换,而且整个过程也是非常的简单便捷,大家快去下载使用吧!
GMT+8, 2026-11-5 01:00 , Processed in 0.707519 second(s), 31 queries , Gzip On.
