查看: 571|回复: 2
pdf文件的页面如何竖直拆分开
发表于 2017-3-6 14:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着PDF文件的广泛使用,很多人会在工作和学习中会接触到PDF文档,不过当我们想要转换成可编辑的文档时,就只能够借助PDF编辑器了。这个软件可以简单有效的对文件进行修改,那么pdf文件的页面怎么竖直拆分开,就让小编来给大家详细的讲解下吧!
    捷速PDF编辑器是一款能够实现PDF文件的编辑与阅读的文字处理软件,它有完整的PDF编辑功能,不单能够对PDF文件中的文本部分进行修改,更可以针对图像、样式、多媒体内容进行编辑;它的阅读效果同样值得称赞,它专门针对不同分辨率显示效果进行优化,提供了完美的PDF阅读效果,他同时支持PDF文件显示比例的调整,让我们在使用时更加得心应手;另外,它还可以对PDF文件的内容进行添加与修改。
    此外捷速PDF编辑器还可以对图片或者文字进行替换,也可以对PDF里的内容进行标注、旋转和翻转。在迅捷PDF编辑器中,不管是对文字还是图片修改都非常简单。
    1、首先,需要电脑上下载安装PDF编辑器,只需要上网搜索“捷速PDF编辑器”,找到相关网站,下载下来,安装运行就可以了。
    2、打开软件,点击“文件”中的“打开”就会弹出对话框,把需要编辑的文件打开。
    4、点击“编辑文件”,先将要编辑的文字复制进去,这个时候直接对其进行修改即可。可以直接将文字删除,或者像编辑Word文档一样编辑PDF文件。
    5、点击“文档-拆分页面”,选择“水平拆分或竖直拆分”就可以很好完成拆分页面了。
    6、最后,确定修改满意后,点击“文件”-“保存”选择合适的保存路径就可以了。
    经过以上的操作,大家就可以很好的完成对PDF编辑、修改了,非常的方便有效!
已领礼包: 66个
发表于 2017-3-6 15:01:46 | 显示全部楼层
么有分,谁能送我点积分啊::>_<::
GMT+8, 2026-11-5 02:54 , Processed in 0.417695 second(s), 37 queries , Gzip On.
