查看: 642|回复: 1
照片上的文字怎样快速识别为可编辑文字
发表于 2017-3-14 15:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  教师在备课、出试卷、撰写论文和学习时,网络资源是重要的信息来源。可经常会遇到有些网页文字无法复制,有
的还是杂志扫描件,即使能下载也不能方便地转换成可编辑的文字格式。如果是纸质报刊杂志上的文字,没有扫描仪就
更难以转换成可编辑的文字了。这个时候,我们就会想到能不能将图片转换成可以编辑的word文档呢?捷速图片文字识
别软件能够有效的解决以上这些问题。
  捷速图片文字识别软件是一种光学字符识别 (OCR) 系统,用于将已扫描文档、PDF 文档、图像文件(包括数码照
片)转换为可编辑格式。在大多数情况不受打印缺陷的影响,可以识别以任何字体打印的文本。可识别通过普通照相机
或移动电话拍摄的文本照片。附加的图像预处理功能可极大地提高照片的质量,从而得到更准确的 OCR 结果。
  捷速图片文字识别软件界面直观,使用方便 。可轻松将扫描件、PDF 和图像文件转换成可编辑的文档。可将纸质
文档扫描并转换为 PDF文档。
  我们只需要在电脑上下载捷速图片文字识别软件,在百度上搜索“捷速图片文字识别软件”,找到相关网站,下载
下来,安装运行就可以了。
  其次双击打开已经下载好的软件,可以看到弹出的对话框,选择“从图片读文件”。接着会弹出打开对话框,选择
保存图片的文件夹,打开需要编辑的图片。或直接进入到操作界面,点击“读取”按钮,
  然后到打开对话框中选择你需要识别的图片,添加进去。之后操作界面的窗口就会显示出文件内容。等文件添加成
功后,直接用鼠标选中需要识别的文字直接点击“识别”按钮,软件会自动进入到识别程序,不需要任何操作,瞬间就
会出现识别结果在原文件的右手边。
  最后得到的识别结果根据自身的要求选择保存格式,这里需要保存为word就直接点击Word就可以了。
  操作非常简单,需要我们自己动手去尝试。
已领礼包: 7745个
发表于 2017-3-15 00:10:30 | 显示全部楼层
谢谢提供长知识了
GMT+8, 2026-11-6 04:54 , Processed in 0.367082 second(s), 35 queries , Gzip On.
