查看: 1217|回复: 1
PDF的作用是什么
发表于 2017-3-14 18:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PDF是近几年很流行的一种电子文件格式,这种格式具有不失真、文字效果好等其他特点。PDF采用的是Adobe Acrobat Reader 或 Acrobat 浏览,这种方法的特点是保留报纸的原式,能够使报纸按原版打印。PDF的全称是Portable Document Format,它不管是在Windows系统还是苹果公司的Mac OS系统中都能使用,因为PDF具有这一性能才使它成 为因特网上电子文档发行以及数字化信息传播的最佳文档格式。有了PDF编辑器Mac版,您可以在页面任何地方或pdf文件任何位置添加文字、删除不想要的对象、插入图片或进行图 形标注。如果遇到页面方向不正,您可以进行90度、180度和270度的旋转,甚至是成百上千页的批量旋转。
    PDF编辑器Mac版也支持批量工作,如果您需要在所有页面同一位置添加文字、图片或者删除内容,您只需要在其中一页操作后,点击“复制到所有页”按钮,瞬间工作就被批量完成了。越来越多的电子小说,产品说明,合作合同,电子邮件等 都开始使用PDF格式文件,PDF格式到目前为止已成为数字化信息事实上的一个工业标准。
     便携文档格式 (PDF) 由 Adobe 发明,已成为全世界各种标准组织用来进行更加安全可靠的电子文档分发和交换的出版规范,在各企业、政府机构和教育工作者中广为使用。PDF 文件的外观同原始文档无异,保留了原始文件的字体、图像、图形和布局,无论创建它时使用的是何种应用程序或平台。另外,不论是谁,不论采用何种系统,都可以使用免费的PDF阅读器软件打开 PDF 文档,丝毫不受操作系统、原始应用程序或字体的限制。但是,PDF阅读器功能具有很大的局限性,对于pdf修改问题,大家还是需要通过专业PDF编辑器来解决才可以。                                        PDF编辑器http://www.cjxz.com/softs/343.html
     Adobe公司设计PDF文件格式的目的是为了支持跨平台上的,多媒体集成的信息出版和发布,尤其是提供对网络信息发布的 支持。为了达到此目的, PDF具有许多其他 电子文档格式无法相比的优点。PDF 文件格式可以将文字、字型、格式、颜 色及独立于设备和    分辨率的图形图像等封装在一个文件中。该格式文件还可以包含 超文本链接、声音和动态影像等电子信 息,支持特长文件,集成度和安全可靠性都较高
   PDF编辑器是由以下三项技术组成:
   1、缩小版的PPostScript
   2、可以让字形随文件一起传输的字型嵌入系统
   3、资料压缩及传输系统。
    PDF编辑器的作用
   1、PDF编辑器可以编辑现有 PDF 文件或创建全新的PDF文件,和 Adobe PDF Reader 几乎相同的效果显示 PDF 文件。
  2、它可以对PDF页面随意缩放。
  3、所见即所得的编辑功能,你编辑的样子即使显示出的样子。
  4、可以随意插入或删除页面。
  5、可以使用嵌入或非嵌入字体添加文本对象。
  6、可以插入行或其它简单的图形对象,插入bitmap等各种格式的图像。
 7、可以从页面中删除任意对象,或者改变对象的属性。
  8、可撤消任意操作。
  9、可以在不同 PDF 文件间拷贝粘贴任意对象
  10、在PDF和任意Windows应用程序间拷贝粘贴文本/图像。
  11、完美支持中文字体。
已领礼包: 394个
发表于 2017-3-15 08:42:08 | 显示全部楼层
不错,学习了!
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.437532 second(s), 34 queries , Gzip On.
