查看: 440|回复: 0
图片转文字软件如何使用
发表于 2017-3-17 09:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们经常生活和工作中经常用到快速截图和拍照进行保存,这是方便快捷的方法。但最终仍然有问题,我希望这些图片的格式的数据提取,那么我们该如何操作呢?下面就让我们的小编来为大家介绍图片转文字软件如何使用。
    通过多番比较亲测,小编最终把这款捷速OCR文字识别软件介绍给大家。捷速OCR文字识别软件是一款超级无敌的文字识别软件,软件的功能非常的强大,能支持多国家支持多国字符和彩色文件识别,可以识别和转换几乎所有打印的文档类型和文件格式,准确的精度可以达到传真的效果。
    捷速OCR文字识别软件可以让你将图片文字转换成word,识别速度快,准确率高。这是因为软件使用了最新的光学识别技术,能够在短时间里对文字进行多层次深入的分析,软件因为内置极速内核所以运转速度很快,可以做批量识别。软件还有一个特别大的优势,就是软件使用操作非常简单。
    1、打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
    2、页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
    3、一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
    4、识别好的文件选择保存的格式,有图片和word格式我们都可以选择。
    以上就是图片转文字软件如何使用的详细介绍,大家在操作前一定要详细的阅读使用方法。
GMT+8, 2026-11-5 03:48 , Processed in 0.634683 second(s), 32 queries , Gzip On.
