查看: 949|回复: 0
Word转换PDF是可以这样解决的
发表于 2017-3-21 10:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Word作为目前最大众化的文档,深受着广大的办公人员喜爱,其实要说所有的办公人员都在使用Word文档也毫不夸张。伴随着时代的进步,科学的发展,PDF文档也开始占据了很大一部分的市场。其实Word于PDF并不冲突,有时候需要将Word文档转换成PDF文档的时候,该如何解决呢?
  (一)Word转换PDF也是很容易实现的,最初的方法是使用Word2007版,打开Word2007,文件编辑完成后,选择“文件——另存为——PDF或XPS”,在弹出的对话框中输入文件名等,单击“发布”,等一会就会完成;
  (二)如果没有安装PDF加载项,可以选择Word2010版。选择“文件——另存为——输出为PDF格式”,文件就会自动输出成PDF格式。word转换成pdf转换器http://www.crsky.com/soft/67871.html
  (三)如果转换的Word比较大,或是不只是转换一个文档,可以选择迅捷PDF转换器。转换器的界面简洁、操作简单。在操作上,大家只需运行下载好的软件,选择“Word转PDF”模式,把PDF文件拖拽到软件界面中,然后单击“转换”即可完成转换。需要说明的是,针对批量PDF文件的转换,不同于传统的PDF转换软件,PDF软件已经集成了最新的批量转换功能。通过该功能,用户可以一次性对大量的PDF文件进行一次性的转换,只需要在启动软件之后,选择对整个文件夹下的PDF文件进行转换即可。
  三种方法各有利弊,但是不可否认的是使用转换器是最佳的解决方案。使用Word文档转换简单,但是办公文档不可能只有一两个的转换需求,而且转换的速度也无法和专业的转换工具相比。转换软件虽然要提前下载安装,就转换效果、转换功能、转换速度而言,相对要节省很多不必要的麻烦。转换器可以将PDF转换成其他格式,也可将其他格式转换成PDF,令人惊喜的是,它好具备“PDF编辑”功能,轻松解决PDF的合并、分割、解密和图片获取等功能。word转换成pdf软件http://www.pc6.com/softview/SoftView_120577.html
GMT+8, 2026-11-22 07:46 , Processed in 0.366277 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
