查看: 969|回复: 0
PDF转换Word时出现乱码的情况该怎么办
发表于 2017-3-21 11:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有时候将PDF转换为Word时,和容易出现文字乱码的情况。其中有的文件全都是乱码,还有的大多数文字和表格都是错误的。这些文件更本都不能使用。很多人都问,为什么我使用的PDF转换Word转换器会出现乱码的情况,我该怎么做才能不会出现这种乱码的情况。pdf转换成word转换器
  首先要从PDF格式文件本身说起,其它格式文档在制作成PDF文档时,都会将电子文字信息和图片信息,固定化的排布在页面上,同时为了保证文字样式的正确性,不同的编辑的文字和文字字体也会一同嵌入在PDF格式文件中。
但是当反向过来需要将PDF转换成Word文档时,因为其中的文字编码、格式、字体已经使用自己的存储方式固化,所以反向转换的时候,会有各种各样的问题出现,其中最常见的就是文字乱码。
  目前来说转换产生乱码的原因主要是:
  1、文字编码不兼容。
  2、文字保存时使用了内嵌的字体。
  3、PDF文档制作时没有严格按照PDF标准,反向转换时,也无法顺利反编译。
  对于这些情况,可以试着使用迅捷PDF转换器转换文件,由于该软件具有最新的识别、解析功能,对PDF文件识别率极高,可以快速将PDF中的各种元素逐个复原到新生成的Word文档中,并全部保存原始的文字、尺寸、表列文本、图形、图像和链接等信息,实现一模一样的版本文档,还能根据需要进行二次编辑,转换效果完美。
  这里特别提醒下文案的工作人员在转换前一定要确认PDF文件没有加密或权限限制,否则可能造成转换会失败。最好养成重要文件备份的习惯。此外迅捷PDF转换器除PDF转换器支持PDF转word外,还支持PDF文件转excel、转图片、转PPT、转HTML、转TXT、图片转PDF、office转PDF等多种转换模式。PDF转换成Word软件http://www.greenxf.com/soft/55406.html
GMT+8, 2026-11-22 07:46 , Processed in 0.445428 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
