查看: 38775|回复: 112
[精彩文萃] Microsoft.XMLHTTP对象
 火 [复制链接]
发表于 2017-3-22 15:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6d3fcc7e01016jzs.html
客户端调用XMLHTTP的过程很简单,只有5个步骤:
1、创建XMLHTTP对象
2、打开与服务端的连接,同时定义指令发送方式,服务网页(URL)和请求权限等。
客户端通过Open命令打开与服务端的服务网页的连接。与普通HTTP指令传送一样,可以用"GET"方法或"POST"方法指向服务端的服务网页。
3、发送指令。
4、等待并接收服务端返回的处理结果。
5、释放XMLHTTP对象
定义XMLHTTP对象:
Set bjXML = CreateObject(Msxml2.XMLHTTP) 或
Set bjXML = CreateObject(“Microsoft.XMLHTTP”) (vbs)
var xml = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"(javascript)
' Or, for version 3.0 of XMLHTTP, use:
Set xml = Server.CreateObject(MSXML2.ServerXMLHTTP)
XMLHTTP方法:
open(bstrMethod, bstrUrl, varAsync, bstrUser, bstrPassword)
bstrMethod:数据传送方式,即GET或POST。用"POST"方式发送数据,可以大到4MB,也可以换为"GET",只能256KB。
bstrUrl: 服务网页的URL。
varAsync:是否同步执行。缺省为True,即同步执行,但只能在DOM中实施同步执行。用中一般将其置为False,即异步执行。
bstrUser: 用户名,可省略。
bstrPassword:用户口令,可省略。
send(varBody)
varBody:指令集。可以是XML格式数据,也可以是字符串,流,或者一个无符号整数数组。也可以省略,让指令通过Open方法的URL参数代入。发送数据的方式分为同步和异步两种。在异步方式下,数据包一旦发送完毕,就结束Send进程,客户机执行的操作;而在同步方式下,客户机要等到服务器返回确认消息后才结束Send进程。
setRequestHeader(bstrHeader, bstrValue)
bstrHeader:HTTP 头(header)
bstrValue:HTTP 头(header)的值
如果Open方法定义为POST,可以定义表单方式上传:
xmlhttp.setRequestHeader "Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"
abort
取消当前 HTTP 请求
getAllResponseHeaders
从响应信息中检索所有的标头字段
getResponseHeader
从响应信息正文中获得一个 HTTP 标头值
三、XMLHTTP属性:
onreadystatechange
在同步执行方式下获得返回结果的事件句柄。只能在DOM中调用。
readyState
XMLHTTP对象中的readyState属性能够反映出服务器在处理请求时的进展状况。客户机的程序可以根据这个状态信息设置相应的事件处理方法。属性值及其含义如下表所示:
值 说明
0 Response对象已经创建,但XML文档上载过程尚未结束
1 XML文档已经装载完毕
2 XML文档已经装载完毕,正在处理中
3 部分XML文档已经解析
4 文档已经解析完毕,客户端可以接受返回消息
responseBody
Variant型 结果返回为无符号整数数组
responseStream
Variant型 结果返回为IStream流
responseText
string型 结果返回为字符串。
respon**ML
object型 结果返回为XML格式数据。
status
Long型 服务器返回的HTTP状态码
statusText
String型 服务器HTTP响应行状态
附录
(一) HTTP 1.1支持的状态代码
100 Continue 初始的请求已经接受,客户应当继续发送请求的其余部分
101 Switching Protocols 服务器将遵从客户的请求转换到另外一种协议
200 OK 一切正常,对GET和POST请求的应答文档跟在后面。
201 Created 服务器已经创建了文档,Location头给出了它的URL。
202 Accepted 已经接受请求,但处理尚未完成。
203 Non-Authoritative Information文档已经正常地返回,但一些应答头可能不正确,因为使用的是文档的拷贝
204 No Content没有新文档,浏览器应该继续显示原来的文档。如果用户定期地刷新页面,而Servlet可以确定用户文档足够新,这个状态代码是很有用的
205 Reset Content 没有新的内容,但浏览器应该重置它所显示的内容。用来强制浏览器清除表单输入内容
206 Partial Content 客户发送了一个带有Range头的GET请求,服务器完成了它
300 Multiple Choices客户请求的文档可以在多个位置找到,这些位置已经在返回的文档内列出。如果服务器要提出优先选择,则应该在Location应答头指明。
301 Moved Permanently客户请求的文档在其他地方,新的URL在Location头中给出,浏览器应该自动地访问新的URL。
302 Found 类似于301,但新的URL应该被视为临时性的替代,而不是永久性的。
303 See Other类似于301/302,不同之处在于,如果原来的请求是POST,Location头指定的重定向目标文档应该通过GET提取
304 Not Modified客户端有缓冲的文档并发出了一个条件性的请求(一般是提供If-Modified-Since头表示客户只想比指定日期更新的文档)。服务器告诉客户,原来缓冲的文档还可以继续使用。
305 Use Proxy 客户请求的文档应该通过Location头所指明的代理服务器提取
307 Temporary Redirect和302(Found)相同。许多浏览器会错误地响应302应答进行重定向,即使原来的请求是POST,即使它实际上只能在POST请求的应答是303时才能重定向。由于这个原因,HTTP1.1新增了307,以便更加清除地区分几个状态代码:当出现303应答时,浏览器可以跟随重定向的GET和POST请求;如果是307应答,则浏览器只能跟随对GET请求的重定向。
400 Bad Request 请求出现语法错误。
401 Unauthorized客户试图未经授权访问受密码保护的页面。应答中会包含一个WWW-Authenticate头,浏览器据此显示用户名字/密码对话框,然后在填写合适的Authorization头后再次发出请求。
403 Forbidden 资源不可用。
404 Not Found 无法找到指定位置的资源
405 Method Not Allowed请求方法(GET、POST、HEAD、DELETE、PUT、TRACE等)对指定的资源不适用。
406 Not Acceptable 指定的资源已经找到,但它的MIME类型和客户在Accpet头中所指定的不兼容
407 Proxy Authentication Required 类似于401,表示客户必须先经过代理服务器的授权。
408 Request Timeout 在服务器许可的等待时间内,客户一直没有发出任何请求。客户可以在以后重复同一请求。
409 Conflict 通常和PUT请求有关。由于请求和资源的当前状态相冲突,因此请求不能成功。
410 Gone所请求的文档已经不再可用,而且服务器不知道应该重定向到哪一个地址。它和404的不同在于,返回407表示文档永久地离开了指定的位置,而404表示由于未知的原因文档不可用。
411 Length Required 服务器不能处理请求,除非客户发送一个Content-Length头。
412 Precondition Failed 请求头中指定的一些前提条件失败
413 Request Entity Too Large目标文档的大小超过服务器当前愿意处理的大小。如果服务器认为自己能够稍后再处理该请求,则应该提供一个Retry-After头
414 Request URI Too Long URI太长
416 Requested Range Not Satisfiable 服务器不能满足客户在请求中指定的Range头
500 Internal Server Error 服务器遇到了意料不到的情况,不能完成客户的请求
501 Not Implemented 服务器不支持实现请求所需要的功能。例如,客户发出了一个服务器不支持的PUT请求
502 Bad Gateway 服务器作为网关或者代理时,为了完成请求访问下一个服务器,但该服务器返回了非法的应答
503 Service Unavailable服务器由于维护或者负载过重未能应答。例如,Servlet可能在连接池已满的情况下返回503。服务器返回503时可以提供一个Retry-After头
504 Gateway Timeout 由作为代理或网关的服务器使用,表示不能及时地从远程服务器获得应答
505 HTTP Version Not Supported 服务器不支持请求中所指明的HTTP版本
loading...
2006-1-22
关于XML(XMLHTTP)跨域加载数据不会出现跨域的安全提示信息的问题
网上看了很多资料,但好象很少人谈到跨域读取XML文档的问题,有些论坛或BLOG关于XML跨域读取的问题,实现起来非法复杂。
在这里我介绍一下XMLHTTP跨域读取页面数据的问题,以JS为例
一、读取数据
//建立对象
var xml = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
//这里的abc.xml是被读取的文件,当然也可以换成别的文件,false表示非异步传输,async是asynchronism简写
xml.open("get","http://www.mydomain.com/abc.xml",false)
xml.send()
二、在被读取数据的域根下(上例是在www.mydomain.com/下),建立一个XML策略文件,名字一定要是crossdomain.xml。
在策略文件中加入以下代码
<?xml version="1.0"?>
<cross-domain-policy>
<allow-access-fromdomain="www.mydomain.com"/>//domain属性的值就是被允许从本站读取数据的来源域名
</cross-domain-policy>
这样就完成了跨域读取数据并不会出现跨域的安全提示信息了
在 AutoCAD 下使用如下
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2017-3-22 18:31:29 | 显示全部楼层
学习大师代码
发表于 2017-3-22 20:20:30 | 显示全部楼层
回复学习学习!
发表于 2017-3-22 21:27:40 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主分享
发表于 2017-4-28 14:16:41 | 显示全部楼层
正在需要这个东西。
发表于 2017-4-30 13:15:10 | 显示全部楼层
学习学习。都是高手!
发表于 2017-4-30 22:44:48 来自手机 | 显示全部楼层
选择适合自己的
发表于 2017-4-30 23:15:33 | 显示全部楼层
学习恢复。。。
发表于 2017-5-2 22:51:43 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享。
发表于 2017-5-4 11:49:41 | 显示全部楼层
向大师学习程序! 谢谢
发表于 2017-5-6 11:00:38 | 显示全部楼层
回复学习学习!
发表于 2017-5-21 07:58:59 | 显示全部楼层
学习学习,都是高深的东西..
发表于 2017-5-21 10:31:37 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。
发表于 2017-5-23 21:39:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主!学习学习!
发表于 2017-6-2 11:23:53 | 显示全部楼层
回复学习
GMT+8, 2026-11-22 07:20 , Processed in 0.669118 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
