查看: 450|回复: 0
分享word转换成pdf格式的具体步骤
发表于 2017-3-24 13:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    word文档时我们在编辑文档时的首选格式,它便于编辑,而且可以文并茂,唯一的缺点就是任何人都可以对它进行修改,这让我们的文档出于非常不安全的状态,所以将word转换成pdf格式是很多人会选择的一种做法,那么word转pdf格式究竟怎么转呢?
    今天小编和大家介绍一款小编平时用的转换器软件——迅捷pdf转换器。迅捷pdf转换器的超线程技术带来了优异的转换效率的提升,借助强大的超线程技术处理方式,即便需要对pdf文件内容进行深度解析,也能够确保整个转换的过程非常迅速。通常来说,转换单个pdf文件几乎可以在瞬间完成,用户不会感受到任何转换过程的停顿。对于内容较为复杂以及页面较多的pdf文件,迅捷pdf转换成Word转换器也会在几秒钟之内完成转换。
    转换的具体步骤也是比较简单的,如下。
    第一步,在网上搜索“迅捷PDF转换器”,找到之后,下载下来,安装运行就可以了。
    第二步,打开软件,进入操作界面。我们可以看见软件的左侧有很多的转换模式选项,上方是添加文件、开始转换等功能键。选择需要转换的模式“Word转PDF”。
    第三步,文档的添加。请点击软件上方的添加文件将Word文档添加进来,若是添加多个文件,请新建一个文件夹,将需要转换的文件放在里面,并点击软件上方的添加文件夹将文件夹添加进来,添加后,软件的列表会显示出该文件夹中所有的文件。
    第四步,在软件的右上角处找到文件储存路径,PDF转换器默认将转换出来的文件保存在原文件夹内,或者单击后面的文件夹图标自定义文件夹存储路径。
    第五步,最后点击右侧“开始转换”软件即会进入转换状态,我们等待几秒钟转换就完成了。
    想要将pdf转换word格式可以前往:​​如何将pdf转换成word文档的方法总结 http://www.xjpdf.com/205.html
GMT+8, 2026-11-4 22:54 , Processed in 0.557484 second(s), 28 queries , Gzip On.
