楼主: xbfengling
[编程申请] 把AUTOCAD三维建模的数据导出到EXCEL表格
 楼主| 发表于 2017-3-27 10:20:11 | 显示全部楼层
能不能具体说说怎么做,我把代码放进去了,但是用的时候报错了
发表于 2017-3-27 10:56:54 | 显示全部楼层
要用小东工具箱才行的,
发表于 2017-3-27 11:35:59 | 显示全部楼层
安装 XDRX API 或者 安装晓东工具箱 都行。
发表于 2017-3-27 13:32:38 | 显示全部楼层
顶下。我也需要这个。最好输出加入图层列表,这样就可以把侧板,横版,背板,门板更加细化了。
发表于 2017-3-27 14:33:55 | 显示全部楼层
你好,你这个工具哪里下的啊?
发表于 2017-3-27 16:30:54 | 显示全部楼层
加我QQ460304737,不用小东工具箱也是可以的
发表于 2017-3-27 16:51:23 | 显示全部楼层
来一个表格的版本,表格生成了,其实EXCEL也就有了。
  1. (defun c:tt (/ ss p lst i)
  2.   (defun _maketable (lst)
  3.     (if        (setq pt (getpoint "\n表格插入点<退出>:"))
  4.       (progn
  5.         (setq lst (cons (list "序号" "长" "宽" "高" "数量" "备注") lst)
  6.               lst (cons (list "板件尺寸详单(mm)" "" "" "" "" "") lst)
  7.         )
  8.         (setq #height (* 3.5 (xd::var:getscaleratio)(xd::var:getratio)))
  9.         (XD::Table:MakeFromList lst pt #height (/ #height 2.0))
  10.       )
  11.     )
  12.   )
  13.   (if (setq ss (ssget '((0 . "3dsolid"))))
  14.     (progn
  15.       (setq lst
  16.              (xd::list:group
  17.                (mapcar '(lambda        (x / p1 p2 p3 p4)
  18.                           (mapcar 'set
  19.                                   '(p1 p2 p3 p4)
  20.                                   (xdrx_getpropertyvalue x "boundingbox")
  21.                           )
  22.                           (xdrx_string_join
  23.                             (mapcar '(lambda (a) (rtos a 2 1))
  24.                                     (mapcar '- p3 p1)
  25.                             )
  26.                             "*"
  27.                           )
  28.                         )
  29.                        (xdrx_pickset->ents ss)
  30.                )
  31.                1
  32.              )
  33.       )
  34.       (setvar "dimzin" 8)
  35.       (setq i 0
  36.         lst (mapcar '(lambda (x)
  37.                        (cons (itoa (setq i (1+ i)))
  38.                              (append (xdrx_string_split (car x) "*")
  39.                                      (list (itoa (length x)))
  40.                              )
  41.                        )
  42.                      )
  43.                     lst
  44.             )
  45.       )
  46.       (_maketable lst)
  47.     )
  48.   )
  49.   (princ)
  50. )
 楼主| 发表于 2017-3-27 16:59:40 | 显示全部楼层
这个也需要加晓东工具吗
发表于 2017-3-27 17:03:38 | 显示全部楼层
下载 XDRX API ,安装就行了。
发表于 2017-3-27 18:54:56 | 显示全部楼层
来个最后的表格转EXCEL, 去每日插件论坛下载:http://bbs.xdcad.net/thread-707894-1-1.html
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2017-3-27 19:00:45 | 显示全部楼层
有什么办法吗?
 楼主| 发表于 2017-3-27 19:23:12 | 显示全部楼层
我用了你的代码,但是报错了。已经装了晓东工具箱。你看图片
发表于 2017-3-27 19:42:47 | 显示全部楼层
晓东工具箱下载链接下面有几排说明文字,你去看下,升级下XDRX API。
你的API是 2.12版本的, 现在API是3.27了。
 楼主| 发表于 2017-3-27 20:27:05 | 显示全部楼层
我重新装了3.27的,也是一样报错
发表于 2017-3-27 20:49:11 | 显示全部楼层
代码有处BUG,重贴了,你重新拷贝回去加载试试。
GMT+8, 2026-11-22 09:49 , Processed in 0.502071 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
