查看: 519|回复: 0
误删了硬盘文件怎么恢复
发表于 2017-3-28 13:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家注意了,使用数据恢复软件恢复数据的时候不仅要选项选对最好,还要注意选择合适自己的。有些人一味盲目地使用多个软件进行多次重复操作,后来数据就彻底消失了,我们在恢复数据的过程中要尽量避免在数据丢失后进行硬盘的读写操作。首先硬盘的内存比较大,我们会把很多东西长时间的储存在那边,有时候时间太长会顺带清理掉一些,经常整理完之后会彻底地格式化,这样可以释放出一些内存,这里小编推荐一款很好用的数据恢复软件,也就是迅龙数据恢复软件。它的数据恢复成功率可达百分之九十九以上,安全性高,兼容性好,可兼容数据内存卡、电脑硬盘、数码相机卡等不同的电子储存设备。
  在我们的硬盘格式化之后如果你发现还有重要的文件在里面的话,我们需要一款数据恢复的软件就可以将我们硬盘中误删的文件找回来了。
  同时,在操作上也非常简单。
  第一步,首先在电脑上安装迅龙数据恢复软件,根据提示操作来就好了。
  第二步,打开运行该软件,将鼠标放在各个功能板块上你就能够看到各个功能可以恢复的内容了。我们直接点击“万能恢复”选项,点击进入该后功能,在跳转的页面中选择需要扫描的磁盘,再单击“下一步”,进行扫描。
  第三步,我们可以看到,软件已经在扫描我们丢失或是删除的文件了,你只需要等着结果出现就好了。
  第四步,扫描完成后,勾选需要恢复的文件,进行恢复。
  最后提醒大家一下,如果你的硬盘没有再被写入新的数据,那么用软件恢复的可能性是很大很大的,但是如果以有新的文件写入,那么恢复数据就会是一件困难的事,所以,还是要常做备份噢,这样就算数据丢失也不用担心。
  数据恢复软件:http://www.downxia.com/downinfo/55472.html
GMT+8, 2026-11-4 22:49 , Processed in 0.365861 second(s), 28 queries , Gzip On.
