查看: 634|回复: 0
迅捷CAD编辑器如何标注文件
发表于 2017-3-30 10:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们在使用CAD编辑器制图的时候,很多的时候都会需要在文字里面进行标注,但是如果我们要对我文字进行标记该怎么做呢?这是一个很多新人都会问的问题,下面小编就带大家了解一下迅捷CAD编辑器是如何标注文字的吧!
  迅捷CAD编辑器是一款功能非常强大的编辑器软件,应用于DWG格式图纸的编辑与查看,软件基本上支持所有的工程图纸文件,以及一些很常见的CAD\DWG\DXF等图纸文件。迅捷CAD编辑器不仅是一款图纸编辑软件,还能够对图纸进行浏览查看,功能远远超过其他cad软件。
  软件并不能直接作图,但是可以快速打开dwg文件,然后可以对文件进行简单的编辑,然后可以保存为PDF格式,可以说功能非常丰富,既能当看图软件用,也能当CAD编辑软件用,还能当cad转pdf转换器用。
  下面,我们来一起看看该软件的使用方法:
  1、首先我们需要将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。
  2、运行迅捷CAD编辑器,打开软件界面之后,我们点击“文件”--“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。
  3、点击“编辑器”选项,我们可以在软件功能选项,看见“文字”功能。
  4、我们点击“文字样式”选择我们需要输入的文字样式,选择完毕之后,点击“应用”按钮。
  5、接下来我们点击“多行文本”或者“单行文本”按钮,然后选择需要输入文字的地方,输入我们需要输入的文件。
  6、输入完成之后,我们保存我们的CAD图纸,这样我们对CAD图纸的编辑就完成了。
    迅捷CAD编辑器:http://www.arpun.com/soft/65884.html
GMT+8, 2026-11-5 02:14 , Processed in 0.571122 second(s), 35 queries , Gzip On.
