查看: 657|回复: 0
怎么在迅捷CAD编辑器图中输入文字
发表于 2017-3-30 10:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在随着CAD在日常生活中被使用的越来越多,CAD文件也变得越来越复杂。在一般的CAD图纸文件中都会是有这个文字的,因为我们需要使用不同的文本,来对CAD里的图案来进行不同的标注,那么该怎么在CAD文件中输入文字来进行标注呢。
    这里给大家介绍一款软件,能够帮助CAD制图人员完美的解决这个问题。迅捷CAD编辑器是专业应用于图纸DWG文件格式的转换工具,目前软件本身提供了DWG不同版本格式之间的相互转换,并支持DWG文件格式转PDF、JPG、BMP文件格式的功能。最重要的是操作十分简单,对于经常操作各种软件的我们来说简直就是小菜一碟。
    1、首先我们需要将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。
    2、打开软件界面之后,我们点击“文件”——“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。
    3、点击“编辑器”选项,我们可以在软件功能选项,看见“文字”功能。
    4、我们点击“文字样式”选择我们需要输入的文字样式,选择完毕之后,点击“应用”按钮。
    5、接下来我们点击“多行文本”或者“单行文本”按钮,然后选择需要输入文字的地方,输入我们需要输入的文件。
    6、输入完成之后,我们保存我们的CAD图纸,这样我们对CAD图纸的编辑就完成了。
    利用好就可以轻松的完成编辑、修改了,大家快去熟悉一下操作方法,然后进行操作吧!CAD编辑器http://www.pc6.com/softview/SoftView_449565.html
GMT+8, 2026-11-22 07:57 , Processed in 0.349373 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
