查看: 551|回复: 0
轻松转换word为PDF格式的软件
发表于 2017-3-31 14:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  word是生活中必不可少的文字处理软件,另外PDF也是一种逐渐取代word的便携式文档格式,所以有的时候也会遇到要求以PDF格式上传文档的要求,那怎么才能轻松地转换格式呢?你可以使用下面的方法来尝试一下。
  迅捷PDF转换器是真正意义上具备高质量和高效率的PDF转换工具之一,这也是国内唯一一款具备专业水准的PDF转换工具。软件完全独立安装,其采用的深度解析技术,对于复杂的PDF文件内容也可以做到精准转换。转换器基于深度PDF转换技术的转换核心,采用了先进的超线程技术,融合最新的批量PDF文件添加转换功能,使得用户可以在同一时间内完成大量PDF文件的转换。
  迅捷PDF转换器的超线程技术带来了优异的转换效率的提升,借助强大的超线程技术处理方式,即便需要对PDF文件内容进行深度解析,也能够确保整个转换的过程非常迅速。实现一模一样的版本文档,还能根据需要进行二次编辑。
  迅捷PDF转换器,具体使用步骤:
  1、在网上搜索“迅捷PDF转换器”,安装运行就可以了。
  2、打开软件,进入操作界面,在左侧功能区,选择需要转换的模式“Word转PDF”。
  3,点击“浏览”设置文件储存路径,完全可以自定义设置文件夹存储路径,方便找到转换完成后的文件。
  4、单击“添加文件/添加文件夹”将需要进行转换的文件,添加至主界面。
  5、最后点击右侧“开始转换”软件即会进入转换状态,我们等待几秒钟转换就完成了。
  简单便捷的操作,就可以帮助大家完成文件转换,大家赶快去详细阅读使用方法吧!
GMT+8, 2026-11-5 03:47 , Processed in 0.369802 second(s), 28 queries , Gzip On.
