查看: 1071|回复: 2
[求助] 如何把图中所有的XREF设置到指定层
已领礼包: 10个
发表于 2017-4-5 18:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图中有很多XREF文件,我想求个插件,自动把所有的XREF文件都设置到"XREF"图层,如果没有"XREF"图层就创建它,并且这个图层要保持锁定。
已领礼包: 20个
发表于 2017-4-5 18:54:40 | 显示全部楼层
拿去
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun _makeXrefLayer        (/ layers layerobj)
  3.     (if        (not (tblsearch "layer" "xref"))
  4.       (progn
  5.         (setq layers (vla-get-Layers *doc*))
  6.         (setq layerObj (vla-Add layers "xref"))
  7.         (vla-put-Lock layerObj :vlax-true)
  8.       )
  9.     )
  10.     t
  11.   )
  12.   (vlax-for xref
  13.             (vla-get-blocks
  14.               (setq
  15.                 *doc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  16.               )
  17.             )
  18.     (if        (= :vlax-true (vla-get-isxref xref))
  19.       (progn
  20.         (_makexreflayer)
  21.         (setq ss (ssget "x" (list (cons 2 (vla-get-name xref))))
  22.               i         -1
  23.         )
  24.         (while (setq blkref (ssname ss (setq i (1+ i))))
  25.           (vla-put-layer (vlax-ename->vla-object blkref) "xref")
  26.         )
  27.       )
  28.     )
  29.   )
  30.   (princ)
  31. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
lisp_beginner + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 10个
 楼主| 发表于 2017-4-5 21:51:56 | 显示全部楼层
谢谢大神,好用。
GMT+8, 2026-11-5 22:13 , Processed in 0.402805 second(s), 38 queries , Gzip On.
