查看: 382|回复: 1
提取pdf文件中文字的两种方法
发表于 2017-4-11 11:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,在我们的工作与学习中已经不是单单使用word、Excel等格式文件了,pdf格式的文件已经被广泛地运用到我们的办公室中。大家都知道pdf文件是不可直接编辑与修改的,使用起来有些不便。那么当我们需要提取其中的文字时该怎么办呢?下面小编教大家怎样提取PDF文件中的文字!
ocr文字识别软件http://www.jsocr.com
方法一:一般来说,如果想要提取pdf文件中的文字,首先需要在电脑中下载并安装一款捷速ocr文字识别软件。
其次是要打开软件页面,先熟悉一下软件有哪些功能,然后点击“读取”字样,将文件打开在软件的页面上。原文件会出现在软件页面的左侧。
接着就是点击“纸面解析”,这样有利于更好地排版。以上操作完成之后,就可以点击“识别”按钮,稍等几秒钟,文件就会被识别出来。
被识别出来的文件会出现在软件页面的右侧,可以与原文件进行对比一下。对比之后,如果没有大的问题就可以保存文件了,保存的方式可以选择保存为word或者是以图片的形式进行保存。
在线PDF转Word
方法二:第二种方法适用于文本型的PDF文件。先进入一个在线PDF转Word网站,并选择PDF转Word按钮。
然后点击添加文件,将需要提取文字的pdf文件添加进去,点击“开始转换”。
最后转换完成之后,点击下载保存文件即可。
已领礼包: 21个
发表于 2017-4-11 12:28:52 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!
GMT+8, 2026-11-4 22:54 , Processed in 0.566858 second(s), 30 queries , Gzip On.
