查看: 518|回复: 0
如何将PDF文件转换成可编辑的word文档
发表于 2017-4-13 11:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们工作当中经常会碰到一些无法直接编辑的文件,比如我们在网站上下载的PDF文件就是无法直接进行编辑的,那么我们想要让这些无法直接编辑的文件变成可编辑的文件应该怎么做呢?下面有一篇关于将PDF文件转换成可编辑文件的解决方法,一起来看看吧!
  我们要将图片转换成word文档就必须借助下面介绍的这款OCR文字识别软件,这款软件可以将各种格式的图片转换成可编辑的word文档。有了这款软件我们就可以很轻松的录入图片中的文字资料,减少人工录入过程中的出错问题。可以一次性对大量添加的图像上的文字进行识别,处理效率更高。
  下面就是如何操作用的方法:
  1、首先我们要下载这款软件并安装到自己的电脑上,在各大浏览器搜索“捷速ocr文字识别软件”就能下载到这款软件。
  2、打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  3、页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  4、一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  5、识别好的文件选择保存的格式,有图片和word格式我们都可以选择。
  6、一切都完成之后,最后一步就是选择储存位置,根据自己的需要选择文件的储存位置进行保存。
  生活中处处充满惊喜,就连现在也是如此。这篇文章如果有小伙伴觉得不错的话,你不妨去试一下!
  pdf文字识别软件:http://www.pc6.com/softview/SoftView_119904.html
GMT+8, 2026-11-4 22:45 , Processed in 0.431570 second(s), 28 queries , Gzip On.
