查看: 1030|回复: 0
最好的CAD编辑器中的修改文字工具
发表于 2017-4-13 13:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大多数人通常不会接触CAD文件,但有的时候却要使用它,你会觉得真的麻烦,但小编有一个很好的使用方法,想知道迅捷CAD编辑器如何修改文本了吗?接下来我将给你一个详细的描述。
    我们使用CAD文件DWG、DXF、DWT等图纸格式,这些文件需要使用专业软件编辑。此软件不仅可用于查看CAD文件,也可用于编辑。而软件对于不同类型的编辑功能非常有用,支持画图、编辑、注释、格式转换等复杂处理,编辑效果远远超过其他图形编辑软件。接下来,我将向您演示如何在迅捷CAD编辑器中使用文本编辑器。
    1、首先我们需要将最新版本迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。
    2、运行迅捷CAD编辑器,打开软件界面之后,软件上方就是“工具栏”,我们点击“文件”-“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。
    3、点击“编辑器”选项,我们可以在软件功能选项,看见“文字”功能。
    4、我们点击“文字样式”选择我们需要输入的文字样式,选择完毕之后,点击“应用”按钮。
    5、接下来我们点击“多行文本”或者“单行文本”按钮,然后选择需要输入文字的地方,输入我们需要输入的文件。
    6、输入完成之后,我们保存我们的CAD图纸,这样我们对CAD图纸的编辑就完成了。
对于快速CAD编辑器如何改变文本工具栏,小编已经教给你了,里面有一些简单的操作方法,尽量用吧!CAD编辑器(软件帮助)http://cad.xjpdf.com/help.html
GMT+8, 2026-11-22 08:15 , Processed in 0.649862 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
