查看: 449|回复: 0
pdf编辑器有哪些用处
发表于 2017-4-14 10:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当下使用和下载最多的文件格式是PDF,基本上都想找到一个能够编辑、修改PDF文档的编辑器,这样就能够帮助大家完成文件的编辑,就可以大大的提高自身的工作效率了,那么pdf编辑器有哪些用处?针对还是不了解的朋友,小编就再次给大家介绍下吧!
    选择一款好的编辑软件是非常重要的,能够帮助我们更好更快的去编辑PDF文档。这里向大家推荐迅捷PDF编辑器,凡是用过这个软件的人都会情不自禁的夸赞它的好。这是一款优秀的 PDF 编辑软件,可以阅读、创建、修改 PDF 文件,功能极其强大。在目前众多PDF编辑工具的情况下,迅捷PDF编辑器给我们带来实用的操作享受,有效解决了大家所遇到的所有编辑PDF文件问题。通过该软件的帮助,PDF不能修改问题就不再是烦恼、彻底的解决了PDF文件无法编辑难以阅读的问题。
    完成编辑操作之后,您可以选择对结果PDF文档进行打印、保存或另存等操作。
    pdf编辑软件 http://bianji.xjpdf.com
    1、首先,需要电脑上下载安装PDF编辑器,只需要上网搜索“迅捷PDF编辑器”,找到相关网站,下载下来,安装运行就可以了。
    2、打开软件,点击“文件”中的“打开”就会弹出对话框,把需要编辑的文件打开。
    3、点击“编辑文件”,先将要编辑的文字复制进去,这个时候直接对其进行修改即可。可以直接将文字删除,或者像编辑Word文档一样编辑PDF文件。
    4、删除其中没用的内容,点击“文档-删除页面”就可以完成了。
    5、最后,确定修改满意后,点击“文件”-“保存”选择合适的保存路径就可以了。
    pdf编辑器有哪些用处?根据小编的介绍大家应该能很快的明白,再之后就可以自己动手进行操作了,其实非常的简单!
GMT+8, 2026-11-4 22:47 , Processed in 0.466751 second(s), 31 queries , Gzip On.
