查看: 806|回复: 0
PDF编辑器中的几种常用功能
发表于 2017-4-14 11:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于PDF文件在工作中经常会被使用到,我想PDF编辑器对于大家来说应该也不会陌生。也因为pdf文件具有不可直接修改的特性,pdf编辑器中有几种我们经常会使用到的工具,比如添加pdf文件的页眉页脚、去除pdf文件中的水印以及编辑修改pdf文件中的内容等,这些工具在工作中我们经常会使用到。接下来我们就简单的来一下迅捷PDF编辑器这款软件。
    pdf编辑软件http://bianji.xjpdf.com
    一、编辑修改PDF文件的内容
    1、很显然,在使用pdf文件中资料的时候,肯定是要先编辑修改文件中的一些内容。在这之前,我们是要先选择一款较好的pdf编辑器来使用。找到相关网页进行下载。
    2、接着就是打开软件的操作页面展开运行,然后打开需要修改的pdf文件在软件的页面上。打开之后,大家就会看到软件界面上方一栏的“编辑内容”字样,点击之后,页面上就会出现框框,然后移动鼠标在要编辑修改的位置上就可以直接修改了。修改之后记得要保存即可。
    二、在PDF文件中添加页眉页脚
    1、PDF文件打开在软件的操作界面之后,点击“文档-页眉页脚-添加”就可以了。
    2、然后就会出现一个关于添加页眉页脚位置的6个对话框。需要在页面的什么位置添加就将鼠标的光标添加在什么位置就可以了。
    三、去除PDF文件中的水印
    1、像我们从网上下载下来的pdf文件有很多都是带水印的,恐怕都是不可直接使用的,如果想要使用的话是要先去除文件上的水印才可使用的。先将文件打开在下载好的pdf编辑器上。点击“文档-水印-全部删除”就可以了。
    2、以上是给大家简单的介绍pdf编辑器中几种常用的功能,还有其他的功能,大家可以自己去尝试一下。
GMT+8, 2026-11-4 22:44 , Processed in 0.482373 second(s), 32 queries , Gzip On.
