查看: 956|回复: 4
[求助]:路面维修问题
发表于 2003-7-14 16:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个路面结构层为沥青混凝土的平交路口,路口设有红绿灯。因为这段时间天气持续炎热,导致沥青面层也变软,而由于有红绿灯的缘故,汽车在驶近交叉口范围都需要刹车,结果导致路面出现波浪及沉陷现象,现想对该路段进行维修,不知道有什么好的方案,如果还是采用沥青结构,该结构层应如何设计(考虑天气热和车辆刹车的因素),是不是只有改成水泥混凝土路面才一劳永逸??
发表于 2003-7-14 19:06:04 | 显示全部楼层
可以使用改性沥青
发表于 2003-7-14 19:22:19 | 显示全部楼层
用SMA或改性沥青但需进行抗剪计算
发表于 2003-7-14 19:25:24 | 显示全部楼层
改建成水泥砼路面单纯在这个问题上是一劳永逸,但是也会随之出来其他问题,最明显是两种路面交接处会出现错台,我想这也是你不愿看到的。
   楼上说的对,用改性沥青。祖国这么大,很多城市路面都用沥青,象我这里,路面温度有60度,也没什么问题啊!
发表于 2003-7-14 23:39:00 | 显示全部楼层
建议采用水泥混凝土路面;采用沥青路面,面层采用改性沥青,基层也需加强以满足抗剪的要求。
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.303457 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
