查看: 2767|回复: 15
[求助] opendcl函数参数处理发生异常
发表于 2017-4-18 08:21:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用opendcl编写的非模态对话框编译成vlx文件后,在本机运行正常,到另外一台电脑运行出现错误,这是怎么回事?
 楼主| 发表于 2017-4-18 08:28:28 来自手机 | 显示全部楼层
都安装了opendcl runtime
已领礼包: 47个
发表于 2017-4-18 08:30:34 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的
已领礼包: 20个
发表于 2017-4-18 08:43:33 | 显示全部楼层
你多编译几个不同命令的VLX,看看是不是都异常?
 楼主| 发表于 2017-4-18 13:27:18 来自手机 | 显示全部楼层
marting 发表于 2017-4-18 08:43
也不行,在另外的机器上从新编译也不行,不知道怎么回事
已领礼包: 20个
发表于 2017-4-18 14:02:42 | 显示全部楼层
把你的那些控件都设置变量名,用变量名调用回调函数试试。编译VLX时候,别用独立空间。
 楼主| 发表于 2017-4-18 20:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
现在在我自己的电脑里编译vlx后,又出现了这个问题。我用的是飞诗编辑器,在飞诗里加载测试就正常,转到CAD编译后就出现问题了,难道是和飞诗编辑器有关,求老师解答一下
 楼主| 发表于 2017-4-18 20:23:39 来自手机 | 显示全部楼层
现在连飞诗也出现这个问题了,好像是代码乱套了,不知道怎么个问题,急啊
已领礼包: 20个
发表于 2017-4-18 20:35:48 | 显示全部楼层
那你就别用飞诗了,用VLIDE 重新编译下代码,不知道你ODCL对话框是否是单独的ODCL文件,如果是,你要保证ODCL文件在SUPPORT目录下面。
 楼主| 发表于 2017-4-18 21:03:07 来自手机 | 显示全部楼层
marting 发表于 2017-4-18 20:35
我在CAD中添加了支持路径,可以运行,难道也和这个有关系。刚才我把代码全部复制出来,无格式粘贴到word里,再复制出来放到CADlisp中,又好了,但是多文档加载功能不好用了,不知道怎么会这样
 楼主| 发表于 2017-4-18 21:21:06 来自手机 | 显示全部楼层
现在编译倒是成功了。运行vlx又出现另外一个错误no function definition:vlax-create-object
 楼主| 发表于 2017-4-18 21:24:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个之前是好用的,不知道怎么会这样
已领礼包: 51个
发表于 2017-4-18 21:36:56 | 显示全部楼层
那你說說你是怎麽編譯成功的? 你編譯的參數都設置的是什麽?你在命令行輸入!vlax-create-object有沒有值? 沒有的話,前面加上(vl-load-com)
 楼主| 发表于 2017-4-18 22:26:41 来自手机 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2017-4-18 21:36
检查了,没有加。为什么有时候好用,有时候不好用
已领礼包: 51个
发表于 2017-4-18 22:51:17 | 显示全部楼层
你没有完全回答我上面的问题啊,我没法给你判断
GMT+8, 2026-11-3 13:47 , Processed in 0.623783 second(s), 62 queries , Gzip On.
