查看: 616|回复: 1
使用迅捷CAD编辑器修改比例就是如此简单
发表于 2017-4-19 13:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CAD编辑器可以根据实际大小将物体在图纸上按一定比例画出来,这样你可以很轻松地调整任何地方,有时候我们需要对比例进行一定的更改,那我们应该要怎么操作?小编对如何使用迅捷CAD编辑器修改CAD图纸中的比例问题有比较不错的解决方案。
  小编认为迅捷CAD编辑器是一款很实用的CAD文件编辑器,这款软件可以用来查看CAD文件,也可以用来对CAD文字进行编辑。软件有用很多不同种类的编辑功能,支持图纸浏览、编辑、批注、格式转换等复杂处理,编辑效果远超其他CAD图纸编辑软件。我们可以完成各种CAD图纸的编辑,而且这款软件还支持批注、格式转换等多种功能。接下来小编就来告诉大家迅捷CAD编辑器如何更改比例尺,和软件的其他一些功能。
  1、下载好迅捷CAD编辑器软件后,双击运行软件。
CAD编辑器下载http://www.downxia.com/downinfo/132480.html
  2、点击“文件-选项”然后点“可见性”就可以在里面设置比例尺寸了,非常的便捷。
  3、若是需要对已有的DWG文件进行编辑,可以直接在软件上打开文件。点击软件顶部的“打开”按钮,在弹出的窗口中,选择文件即可。
  4、点击软件上的“编辑器”,在工具栏上,可以查看到多种编辑工具。需要对文件进行绘制的话,在“绘制”模块中,选择各种绘制工具,然后在文档上进行绘制。
  5、需要在文件上添加文字时,点击“文字”模块,在文档上即可添加文字。在工具栏上,可以选择其他的工具,对文件进行针对性的编辑,若是要自己新建一份文档的话,可直接在“编辑器”界面上的右侧空白处进行编辑。
  6、成功编辑好文件后,点击“保存”按钮,对文档进行存储。
  以上就是如何利用迅捷CAD编辑器修改CAD的比例尺,和软件的一些其他的功能。详细的操作希望能够帮助你做的更好。更多软件帮助请点击http://cad.xjpdf.com/help.html
GMT+8, 2026-11-4 22:31 , Processed in 0.389971 second(s), 35 queries , Gzip On.
