查看: 1230|回复: 10
[求助] 请老师指教,OPENDCL 文本框有没有获得鼠标在文本框中位置的函数
发表于 2017-4-19 20:21:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我想获得鼠标在文本框中位置,并在此位置插入文字。
发表于 2017-4-19 20:43:42 | 显示全部楼层
搜索下这个论坛吧,看看以前的帖子,有讨论
 楼主| 发表于 2017-4-19 20:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
marting 发表于 2017-4-19 20:43
Marting老师,该搜索什么关键词
发表于 2017-4-19 21:13:51 | 显示全部楼层
要插入的文字是在对话框里面列好的? 你选择了文字后,文本编辑框那边会失去焦点的,即使有位置也没了。建议你用剪切板吧,把文字复制到剪切板,然后在文本编辑框鼠标位置CTRL+V粘贴
 楼主| 发表于 2017-4-19 21:45:43 来自手机 | 显示全部楼层
newer 发表于 2017-4-19 21:13
要插入的文字是从图中获得的,想插入到文本框中鼠标所在位置,即点那里插到那里。
发表于 2017-4-19 21:51:07 | 显示全部楼层
拷贝剪切版,到鼠标位置CTRL+V,这是WIN软件的标准操作
发表于 2017-4-19 23:31:40 | 显示全部楼层
据我所知,普通的dcl的文本框,失去焦点,光标位置和被选择区域是 能 得到数据的
 楼主| 发表于 2017-4-20 00:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
可不可以在opendcl中设置一个按钮,点击将剪贴板中的数据(字符)粘贴到文本框里,实现Ctrl+V的效果?
 楼主| 发表于 2017-4-20 00:18:34 来自手机 | 显示全部楼层
aeo 发表于 2017-4-19 23:31
能否详细讲解一下,该怎么实现
GMT+8, 2026-11-22 10:08 , Processed in 0.492321 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
