查看: 1938|回复: 5
[ARX函数]:关于wipeout实体
发表于 2003-7-14 16:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何生成wipeout实体?论坛上的搜索结果只能搜索到提问的,
回答的帖子不见了?
下面的代码可以运行,却没有什么结果,请问那里出了问题?
void  wptest()
#ifdef OARXWIZDEBUG
        acutPrintf ("\nOARXWIZDEBUG - wptest() called.");
#endif // OARXWIZDEBUG
        // TODO: Implement the command
        AcRxClass* pClass = AcRxClass::cast(acrxClassDictionary->at("AcDbWipeout"));
        AcDbEntity *pWipeOut=(AcDbEntity *)pClass->create();
        AcDbRasterImage *pImage=AcDbRasterImage::cast(pWipeOut);
        // Set clip boundary
//        pImage->setClipBoundaryToWholeImage();
        AcDbRasterImage::ClipBoundaryType        cbType;
        AcGePoint2dArray cbPtAry;
    AcGePoint2d pt,ptFirst;
        ads_name entPoly;
    if (acedEntSel("\nSelect a polyline: ", entPoly,
        asDblArray(pt)) != RTNORM)
        acutPrintf("\nNothing selected");
        return;
    AcDbObjectId polyId;
    acdbGetObjectId(polyId, entPoly);
        AcDbEntity* pEnt;
        AcDbPolyline* pPoly;
        acdbOpenAcDbEntity(pEnt,polyId,AcDb::kForRead);
        pPoly=AcDbPolyline::cast(pEnt);
        for(int i=0;i<pPoly->numVerts();i++)
                pPoly->getPointAt(i,pt);
                if(!i)
                        ptFirst=pt;
                cbPtAry.append(pt);
        pEnt->close();
        //append the first point finally
        cbPtAry.append(ptFirst);
        //type of clip boundary
        cbType = AcDbRasterImage::kPoly;
        pImage->setClipBoundary(cbType,cbPtAry);
        pImage->setDisplayOpt(AcDbRasterImage::kClip,Adesk::kTrue );
        if(AppendToDB(pImage)==Acad::eOk)
                acutPrintf("\nYes,append");
那里有关于wipeout的联机帮助?
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-14 17:48:46 | 显示全部楼层
Re: [ARX函数]:关于wipeout实体
最初由 reader 发布
[B]如何生成wipeout实体?论坛上的搜索结果只能搜索到提问的,
回答的帖子不见了?
void  wptest()
#ifdef OARXWIZDEBUG
        acutPrintf ("\nOARXWIZDE... [/B]
你上面的代码必须在2002下且加载了wipeout.arx 后才可以使用。
你必须调用:
并且必须把WCS坐标转换成IMAGE坐标。
下面是核心部分代码
  1. [font=courier]
  2.         pImage->setOrientation(origin, u, v);
  3.         pImage->setClipBoundaryToWholeImage();
  4.         AcGeMatrix3d PixelToModel,ModelToPixel;
  5.         pImage->getPixelToModelTransform(PixelToModel);
  6.         ModelToPixel=PixelToModel.invert();
  7.         for(int i=0;i< poly.length();i++)
  8.         {
  9.                 poly[i].transformBy(ModelToPixel);
  10.         }
  11.         AcGePoint2dArray poly2d;
  12.         XdGeUtils::trans3DTo2D(&poly,poly2d);
  13.         // ...设置参数
  14.         pImage->setClipBoundary(AcDbRasterImage::kPoly,poly2d);
  15.         pWipeout=(AcDbEntity *)pImage;
  16. [/font]
复制代码
 楼主| 发表于 2003-7-14 19:20:33 | 显示全部楼层
谢谢XD
还有问题,为什么代码生成的wipeout实体不能实现遮盖?还需对pWipeOut作什么设置?
发表于 2003-10-27 17:45:04 | 显示全部楼层
请问AppendToDB函数是做什么用的?其包含在哪个头文件里?是怎样定义的?
发表于 2003-10-28 00:04:50 | 显示全部楼层
请问wipeout.arx会自动加载吗?
发表于 2003-10-28 10:27:13 | 显示全部楼层
在CAD2004下可以 在2002下需处理在aced.rx中加入其所在路径即可!
GMT+8, 2026-11-4 02:10 , Processed in 0.471036 second(s), 42 queries , Gzip On.
