查看: 1110|回复: 5
[求助] 如何将字符串定义成函数名?
已领礼包: 48个
发表于 2017-5-5 06:40:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用字符串"abc",定义成函数名,去执行已知lisp?
类似于:(defun c:abc() …)
需要效果:输入abc,执行已知lisp
已领礼包: 5060个
发表于 2017-5-5 06:53:40 来自手机 | 显示全部楼层
vlax-add-cmd
发表于 2017-5-5 08:11:09 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/thread-678473-1-1.html
已领礼包: 859个
发表于 2017-5-5 09:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
defun c:xxx 中xxx在命令行使用和command是一样的,只有在alisp语句中不能使用(command "xxx")也不能有参数,需要用(c:xxx)调用
已领礼包: 48个
 楼主| 发表于 2017-5-5 13:59:29 | 显示全部楼层
(defun c:t2 ()
  (defun adcg_function () (prompt "\nhello new!"))
  (setq fname "adcg_function")
  (eval (read (strcat "(" fname ")")))
  (princ)
(setq fu_name "abc");定义变量
(defun c:xxx ()
;;需要用变量 fu_name 作为函数名(示例中的XXX),而不是t2
例如: command: abc
执行程序
已领礼包: 20个
发表于 2017-5-5 14:15:19 | 显示全部楼层
你字符串变量值是  "abc" , 那你c:xxx应该定义成 c:abc才行
(defun c:t2 ()
  (setq fname "abc")
  (eval (read (strcat "(c:" fname ")")))
  (princ)
(defun c:abc ()
  (princ "\n执行到这里了,abc")
定义成命令c:,调用的函数名要带C:  ,比如上面的 (c:abc) 回车 相当于 abc回车
GMT+8, 2026-11-5 21:27 , Processed in 0.401722 second(s), 38 queries , Gzip On.
