查看: 1310|回复: 8
[求助] 请老师指教,为什么我的多文档语句总是错误?
发表于 2017-5-7 08:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用opendcl练习写了一个小程序,但是多文档语句总是显示错误; 错误: no function definition: C:ZWJQTT#ONDOCACTIVATED,不知道问题出在哪里,其他代码如下,请老师指点一下。;;;无文档时状态
(defun c:ZWJQTT#OnEnteringNoDocState (/)
  (c:ZWJQTT#OnInitialize)
  (princ)
;;;多文档状态时
(defun c:ZWJQTT#OnDocActivated (/)
  (princ)
;;;窗体关闭
(defun c:ZWJQTT#OnClose        (UpperLeftX UpperLeftY /)
  (dcl-Form-Close ZWJQTT)
;;;窗体初始化
(defun c:ZWJQTT#OnInitialize (/ UnitV size URegNum RegV)
  (dcl-ComboBox-Clear CbBx1)
  (setq UnitV (list "0.001" "0.01" "0.1" "1" "10" "100" "1000"))
  (dcl-ComboBox-AddList CbBx1 UnitV)
  (dcl-Control-SetText CbBx1 "0.001")
  (dcl-ComboBox-Clear CbBx2)
  (setq size (list "50" "150" "200" "300" "400" "500" "600"))
  (dcl-ComboBox-AddList CbBx2 size)
  (dcl-Control-SetText CbBx2 "100")
  (dcl-ComboBox-Clear CbBx3)
  (setq        scale (list "1")
  (dcl-ComboBox-AddList CbBx3 scale)
  (dcl-Control-SetText CbBx3 "1")
  (dcl-Control-SetValue ChckBx8 1)
  (dcl-Control-SetReturnAsTab TxtBx1 t)
  (NewLayer)
  (princ)
单文档时正常运行,新建/打开一个dwg文档时,就不好用了
发表于 2017-5-7 10:19:47 | 显示全部楼层
新建文档时候,你的程序没加载,当然就提示函数不存在了。
你用 (vl-load-all .....)加载你的程序到所有文档。
 楼主| 发表于 2017-5-7 22:13:29 | 显示全部楼层
我在开始的地方增加了(vl-load-all "mylisp")语句,但是加载后反复执行,好像是死循环了,最后CAD崩溃了,怎么回事呢?
发表于 2017-5-7 22:16:12 | 显示全部楼层
你在一个和你这个程序无关的,比如初始化的程序里面用vl-load-all加载,别放到一个程序里面。你放到一个程序,每个文档加载的时候都执行VL-LOAD-ALL,那还不死循环了。
 楼主| 发表于 2017-5-7 22:22:04 | 显示全部楼层
;;;多文档状态时
(defun c:mytest#OnDocActivated (/)
  (c:mytest#OnInitialize)
  (princ)
是这样么?
能加载了,可是多文档时还是不好用,显示错误:no function definition: C:mytest#ONDOCACTIVATED
发表于 2017-5-7 22:26:36 | 显示全部楼层
你把这个 (vl-load-all "mylisp") 拿到外面去。 你单独执行这个。然后在执行你的程序看看。
(vl-load-all ...)不要在 mylisp.lsp里面
 楼主| 发表于 2017-5-7 22:35:14 | 显示全部楼层
没明白,单独拿到外面是什么意思呢?再写一个lsp程序包含(vl-load-all “mytest”)语句?如何打包成vlx文件呢?还是这样?
  (princ)
;;;多文档状态时
  (princ)
我已经被这个(vl-load-all)函数整蒙了,就是无法实现多文档的功能,再烦请老师指教
发表于 2017-5-7 22:49:24 | 显示全部楼层
放到你整个软件包的初始化的代码里面,或 acaddoc.lsp 什么的,如果用 XDRX API, 放到 xdrx.lsp里面。
 楼主| 发表于 2017-5-7 22:59:07 | 显示全部楼层
放到初始化里是指这样么?
(defun c:MYTEST#OnInitialize (/ )
  (vl-load-all "quantities")
GMT+8, 2026-11-22 10:53 , Processed in 0.356751 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
