查看: 1154|回复: 2
[求助] 求助,选择集复制或阵列后,怎么选中新生成的图形~
已领礼包: 161个
发表于 2017-5-8 11:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小菜鸟刚接触Autolisp,目前还只会用command命令执行各种操作。。
      然后发现了一个问题,比如我对一个选择集,用command copy或者command -array复制或阵列后,怎么再选中这些新生成的图形呢?想把这些再加入另一个选择集。entlast只能选中最后一个,不能全选。
      感觉这应该是一个很简单的问题,但是一直没找到方法,所有来求助各位大神,感谢感谢。
发表于 2017-5-8 11:43:03 | 显示全部楼层
在操作前
(setq *e* (entlast))
操作后
(setq ss (ssadd))
(while (setq *e* (entnext *e*))
   (ssadd *e* ss)
ss选择集就是新生成的了。
已领礼包: 161个
 楼主| 发表于 2017-5-9 11:00:04 | 显示全部楼层
哦哦哦~~用遍历的方法加选择集~~
之前一直在纠结有什么办法一次性全加进去,没想到这种最简单的办法
明白了,谢谢大神~~
GMT+8, 2026-11-6 01:50 , Processed in 0.333584 second(s), 33 queries , Gzip On.
