楼主: xiayuxue213
[求助] 请教一个用AutoCADlisp读取Excel内容的问题
 火 [复制链接]
发表于 2017-5-14 11:57:08 | 显示全部楼层
1、(vlax-get excel 'workbooks)
    workbooks前面加 '  就变成了符号名
    看下:
  1. 命令: (type workbooks)
  2. nil
  3. 命令: (type 'workbooks)
  4. SYM
复制代码
这个是vlax-get 函数要求的,第二个参数得是符号,获得工作簿给变量workbooks
2、(mapcar 'set '(n1 n2 n3) val)
比如val的值是 '(12 34 56)
(mapcar 'set '(n1 n2 n3) val)的作用相当于
(set 'n1 12))
(set 'n2 34))
(set 'n3 56))
就是把符号n1,n2,n3赋值了。 为什么要加 ' , 也是函数set要求的,第一个参数得是变量符号名。n1 表示的是变量的值,从计算机存储来说,n1表示的是变量存储地址的内容
'n1表示的是变量的符号,从计算机存储来说,'n1表示的是变量的地址(指针)
(set 'n1 12)) 含义是 给指定,名字n1代表的地址写进去12。
如果要用setq,就不要加', 比如(setq n1 12)
加mapcar这个用法,是为了给一个表中的数据批量赋给变量值的,比下面一个一个单独的set要简洁的多。
 楼主| 发表于 2017-5-15 12:24:47 | 显示全部楼层
谢谢,明白了。
 楼主| 发表于 2017-5-15 12:33:49 | 显示全部楼层
为啥我在lisp的函数库里找不到
  • vlax-get
  • 函数呢?
发表于 2017-5-15 13:51:40 | 显示全部楼层
ACAD 通过 ActiveX 和 Excel 交互效率可能会不尽如人意,你可以一次把那三列都取出来,然后在 CAD 中去处理,不要频繁交互
 楼主| 发表于 2017-5-15 14:18:42 | 显示全部楼层
好的。
再问一下 代码中好几个函数我在lisp函数库里都查不到,比如vlax-get,在哪能查到这些函数的用法呢?
发表于 2017-5-15 14:25:36 | 显示全部楼层
这些都是 Autocad 提供的 Autolisp 函数,有时可能需要先执行 (vl-load-com)
发表于 2017-6-24 15:20:27 | 显示全部楼层
1、如果想读到从n行,n列开始到文件的最后一行的n列范围的内容,如何改上面的程序?2、如果从n行且要是想读取指定的几列,一直到文件的末尾,又如何改?
发表于 2017-6-28 10:15:06 | 显示全部楼层
认真学习一下。
发表于 2017-7-14 15:50:34 | 显示全部楼层
学习学习~~~~~~
发表于 2017-7-14 17:12:59 | 显示全部楼层
看看源码。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-29 23:17:11 | 显示全部楼层
我日,终于可以回复了
发表于 2017-9-5 09:44:56 | 显示全部楼层
我来测试一下,行不行
发表于 2017-9-5 09:53:22 | 显示全部楼层
好好学习天天向上,学习了
发表于 2017-9-5 23:49:08 来自手机 | 显示全部楼层
我又来温习啦
发表于 2017-9-12 12:51:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-22 08:53 , Processed in 0.429802 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
