查看: 406|回复: 1
如何使用软件减少PDF文件的内存大小
发表于 2017-5-22 16:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家在工作中肯定碰到过这样的情况,就是在发送一些pdf文件或者上传pdf文件的时候,会发现因为某些文件的内存太大了导致无法使用,那么这个时候我们会想到怎么做呢,很多人会把里面的文件拷贝一部分出来放到另一个文件夹中,虽然我承认这是一个很不错的方法,但是我不得不说这样很麻烦,因为这样拆分的文件不完整,所以就算别人在接收的时候也会很麻烦。
  既然大家都没有一个较好的方法来解决这件事,那么今天小编就给大家介绍一款神器——迅捷PDF转换器,通过这个软件我们可以解决以上所发生的事件!首先我们来了解一下这款软件的作用,该软件从表面上能看出是一款转换某样东西的软件,但事实上这是用来转换文件格式的软件,如果你的文件格式需要进行转换,就比如pdf转word这是一个很常见的文件转换吗,但是通过这个软件就可以很轻松的实现!
  另外除了这个转换功能之外,该软件还有许多其他的功能,就比如上面事件中所说的拆分,该软件可以刻将文件进行拆分,不但拆分的速度快,而且拆分后的文件大小完全一致。言归正传,要解决上面所发生的情况使用这款软件最佳的方法是通过——PDF压缩,把文件的内存较小,通过这个方法就可以不用对文件进行拆分,省去了查看几个甚至是十几个文件的麻烦!
  软件使用很简单,下面就一起来看看该软件的时候方法吧!
  1、打开百度首页,输入迅捷PDF转换器,在显示的网页中进行下载安装。
    2、鼠标点击“自定义”选择文档储存路径,在点击文档图标出现的浏览文件夹中,自定义储存路径。文档也可保存在原文件夹内,自己选择就好。
    3、将要压缩的pdf文档直接拖入软件中,或者亦可以单击界面中的“添加文件”进行添加,同时选择转换格式——pdf压缩(在软件左侧功能区)。
    4、路径设置完成后,我们直接单击“开始转换”按钮,进度条满后,整个转换过程就结束了。
  通过这个方法压缩文件,大家是不是觉得特别的方便,如果你也有需要的话那就赶紧来进入我们的脚步吧!
  PDF转换器http://www.xjpdf.com
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.726951 second(s), 34 queries , Gzip On.
