查看: 993|回复: 3
[求助] [求助]:如何判断一点是否在一直线上?
发表于 2003-7-14 22:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断一点是否在一直线上?
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-14 23:01:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何判断一点是否在一直线上?
最初由 nuance 发布
[B]如何判断一点是否在一直线上? [/B]
一个方法,点到直线距离是否为0,自己根据公式写个代码就可以。
另一个方法判断 点和起点的角度,终点和点的角度是否相等或者差PI
发表于 2003-7-15 02:09:34 | 显示全部楼层
  1. (defun left(p1 p2 p3 / p c B C P)    ;;;p3点位于p1p2的关系
  2.   (setq p p3)
  3.   (apply '+ (mapcar '(lambda (b)
  4.     (setq c(- (* (car p) (cadr b)) (* (cadr p) (car b))) p b )c )
  5.     (list p1 p2 p3)))
  6. )
  7. (defun cy_left(p1 p2 p3 / k p c B C P);;;p3点位于p1p2的关系
  8.   (setq p p3)
  9.   (setq k(apply '+ (mapcar '(lambda (b)
  10.     (setq c(- (* (car p) (cadr b)) (* (cadr p) (car b))) p b )c )
  11.     (list p1 p2 p3))))
  12.   (cond
  13.     ((equal k 0.0 0.00005) 0.0);;上,此精度太小会出错
  14.     ((> k 0) 1);;左
  15.     (t -1);;右
  16.   )
  17. )
已领礼包: 488个
发表于 2003-7-15 22:11:39 | 显示全部楼层
(equal (+(distance p p1)(distance p p2))(distance p1 p2) 1e-5)
GMT+8, 2026-11-3 18:29 , Processed in 0.478090 second(s), 38 queries , Gzip On.
