查看: 536|回复: 0
PDF格式文件如何裁剪页面
发表于 2017-5-25 10:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在PDF文件使用的人越来越多,所以导致这种文件越来越严格,一般来说我们在使用这种文件的时候难免会遇到需要编辑、修改文件,那么当我们在修改文件的时候想要裁剪文件页面,这个问题该怎么解决呢?今天就让我们一起来学习一下吧!
    选择一款好的编辑软件是非常重要的,能够帮助我们更好更快的去编辑PDF文档。这里向大家推荐迅捷PDF编辑器,这是一款优秀的PDF编辑软件,可以阅读、创建、修改 PDF 文件,功能极其强大。
    在目前众多PDF编辑工具的情况下,迅捷PDF编辑器给我们带来实用的操作享受,有效解决了大家所遇到的所有编辑PDF文件问题。通过该软件的帮助,PDF不能修改问题就不再是烦恼、彻底的解决了PDF文件无法编辑难以阅读的问题。
    1、选择菜单栏上打开选项,可以快速弹出一个文件选择框,也可以按快捷键Ctrl+O。点击目标文件即可打开。
    2、点击“文档-Crop Pages-裁剪页面”即可设置裁剪页面参数。
    3、在裁剪页面对话框中设置好数值后记得勾选,最后确认即可完成。
    4、点击“编辑文件”,先将要编辑的文字复制进去,这个时候直接对其进行修改即可。可以直接将文字删除,或者像编辑Word文档一样编辑PDF文件。
    5、选择“文档”-“插入页面”-“插入页面”命令,打开相应的对话框。找到要插入的页面,可以是文本也可以是图片,然后打开就可以了。
    6、确定修改满意后,点击“文件”-“保存”选择合适的保存路径就可以了。
    以上这些就是使用编辑器裁剪PDF文件的使用方法了!
GMT+8, 2026-11-4 20:49 , Processed in 0.421963 second(s), 28 queries , Gzip On.
