查看: 1462|回复: 6
[每日一码] 反向删除
已领礼包: 604个
发表于 2017-5-26 14:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
老程序了
(defun c:blst(/ s1 s2 s3 n ent)
   (princ "\n选取需保留的实体:")
   (setq s1 (ssget) s2 (ssget "X"))
   (if (not s1) (command "erase" s2 "")
     (progn
        (setq s3 (ssadd) n 0)
        (repeat (sslength s2)
           (setq ent (ssname s2 n))
           (if (not (ssmemb ent s1))
              (ssadd ent s3)
           (setq n (1+ n))
        (command "erase" s3 "" "redraw")
  (redraw)
  (princ)
发表于 2017-5-26 14:42:32 | 显示全部楼层
黄总,是不是 先 X 后 R 更方便些?
  1. (defun c:blst (/ s1 s2 s3 n ent)
  2.   (princ "\n选取需保留的实体:")
  3.   (setq oldcmd (getvar "cmdecho"))
  4.   (setvar "cmdecho" 0)
  5.   (if (setq s1 (ssget))
  6.     (command ".erase" (ssget "x") "r" s1 "")
  7.   )
  8.   (setvar "cmecho" oldcmd)
  9.   (redraw)
  10.   (princ)
  11. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2017-5-26 14:49:10 | 显示全部楼层
好像这样也可以
(defun c:t11 (/ ss)
    (setq ss (ssget))
    (command "select" "all" "R" ss "")
    (command "erase" "P" "")
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
查看全部评分
发表于 2017-5-26 15:35:15 | 显示全部楼层
条条大路通罗马啊,异曲同工。
已领礼包: 6056个
发表于 2017-5-27 00:03:16 | 显示全部楼层
妙,实在是妙。
已领礼包: 685个
发表于 2017-5-27 15:25:41 | 显示全部楼层
为什么删除都要用COMMAND?
为什么不直接删除实体??
已领礼包: 6个
发表于 2018-6-15 07:22:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.463855 second(s), 42 queries , Gzip On.
