查看: 1298|回复: 7
[求助] 关于用其它名字代替command-s出错
已领礼包: 5060个
发表于 2017-6-1 11:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
替换其它函数是可以的。
(setq aa fix
      b 3.3564
((eval aa) b)
但替换command-s就会出错
(if command-s
          (setq BY-command command-s )
          (setq BY-command vl-cmdf)
((eval BY-command) (ssget) "");出错
错误: 未知(command-s)失败。
已领礼包: 6530个
发表于 2017-6-1 11:06:27 | 显示全部楼层
你想要command-s函数做什么事情?
已领礼包: 20个
发表于 2017-6-1 11:23:39 | 显示全部楼层
没高版本CAD, 试试定义一个自己的COMMAND函数
  1. (defun my-cmd (lst)
  2.    (if command-s
  3.        (apply 'command-s lst))
  4.        (apply 'vl-cmdf lst)
  5.    )
  6.    t
  7. )
已领礼包: 5060个
 楼主| 发表于 2017-6-1 12:44:53 | 显示全部楼层
怎么没想到还有apply这个函数呢,谢谢啦
已领礼包: 6530个
发表于 2017-6-1 12:50:29 | 显示全部楼层
你的代码不是apply的问题,而是command后面列表的问题,就是你想让command做什么的问题,列表不对,自然出错。
(command (ssget) "")能干什么?只能出错。
顺便说一句,eval在这里是可以省略的。
发表于 2017-6-1 14:11:04 | 显示全部楼层
直接赋值换个名是不行的
(setq a command)
(a "line" p1 p2 "")  是报错的,即使参数对。
已领礼包: 6530个
发表于 2017-6-1 14:50:05 | 显示全部楼层
哈哈,试了一下,就是command这个函数特殊,其它函数都可以。
命令: (setq aa vl-cmdf)
#<SUBR @184f4c30 VL-CMDF>
命令: (aa "line" "0,0" "1000,1000" "")
T
已领礼包: 6468个
发表于 2017-6-2 07:53:43 | 显示全部楼层
又学习了新知识。
GMT+8, 2026-11-5 21:29 , Processed in 0.451917 second(s), 43 queries , Gzip On.
