查看: 7376|回复: 36
[他山之石] mapcar和set联用,下面代码出错了,改成while就好了
已领礼包: 604个
发表于 2017-6-1 15:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.xdcad.net/thread-671714-1-1.html在2016下,下面的程序不能用了,以前能用的。
出现错误提示:
命令: 'VLIDE VVC: Internal Error
(defun optimizeCode (ss vartxtlst filterlst)
    (mapcar (function (lambda (x y) (set (read x) (wmg-ssgetp ss y))))
            vartxtlst
            filterlst
我现在换成foreach while就正常了
  (while (setq x (car vartxtlst))
    (setq y (car filterlst))
    (setq vartxtlst (cdr vartxtlst))
    (setq filterlst (cdr filterlst))
发表于 2017-6-1 15:43:52 | 显示全部楼层
确定是MAPCAR的事?
的确  发表于 2017-6-1 15:50
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2017-6-1 15:52:13 | 显示全部楼层
当然,也可能是set惹的祸。反正原来那段代码不行了。
发表于 2017-6-1 16:15:19 | 显示全部楼层
现在身边没16的,
(mapcar '(lambda(x y) (+ x y)) '(1 2 3 4) '(5 4 3 2))
你试试上面的代码,正常返回值不?
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2017-6-1 16:33:17 | 显示全部楼层
2018都出来了,你落伍了,呵呵。
2016下
(mapcar '(lambda(x y) (+ x y)) '(1 2 3 4) '(5 4 3 2)) =》(6 6 6 6)没有问题
已领礼包: 145个
发表于 2017-6-1 16:40:52 | 显示全部楼层
那老黄你就得修改下 标题了,不是MAPCAR的事,别让他背锅了。
你单行执行下 set 你的数据,看看 set是不是有问题了?
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2017-6-1 16:45:36 | 显示全部楼层
老大,测试过了,set也没有问题。就是那段代码中有mapcar 和set ,就不行了。
弄个低版本的vllib.dll覆盖2016版本的,看看;记得2016版的备份啊  发表于 2017-6-1 17:12
已领礼包: 145个
发表于 2017-6-1 17:08:14 | 显示全部楼层
vartxtlst filterlst 内容分别是什么?
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2017-6-1 19:02:37 | 显示全部楼层
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2017-6-1 19:42:59 | 显示全部楼层
是个新鲜事,我只记得 read 可能会出现问题,其他应该不会
已领礼包: 6530个
发表于 2017-6-1 20:07:19 | 显示全部楼层
2012上看不出错误,如果是在2016上出错,或许是64位系统下函数有调整,也或许只是Vlide编辑器有什么不完善的地方。
不过从第一感觉就是这里的read函数是多余的,虽然我们知道read有解析函数名的作用,但对于以表处理见长的Lisp而言,这样用似乎有点画蛇添足,根据filterlst构建一个不同类型是实体名集表足以,因为顺序是自己定的,以后按顺序取值即可,这样至少可以避开最容易出问题的read函数。
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2017-6-1 20:43:52 | 显示全部楼层
64位下我是编译成vlx运行出错的,后来我又在 32位下用vlisp下运行,同样出错。应该与编辑器没有关系了。
已领礼包: 6530个
发表于 2017-6-1 20:55:55 | 显示全部楼层
一般说来,VLIDE就是acad自带的编辑器本身,出错提示应该是VLIDE内部错误的意思吧,很有可能是什么函数的新旧算法与VLIDE不兼容。建议你在可能出错的地方加一个断点调试一下,或许能找出问题所在。
已领礼包: 20个
发表于 2017-6-1 20:58:05 | 显示全部楼层
他应该是在命令行就报错了。
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2017-6-1 21:06:14 | 显示全部楼层
64位下,运行vlx.
GMT+8, 2026-11-5 13:52 , Processed in 0.485485 second(s), 61 queries , Gzip On.
