查看: 451|回复: 0
如何恢复u盘删除的文件 最简单方法
发表于 2017-6-2 11:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日常办公和学习中,U盘的作用是越来越大,这个数据存储设备是比较受大家欢迎的,但是长时间的使用由于操作上的失误,导致数据丢失这都是很有可能发生,那么如何还原U盘里面删除的文件?这样的问题其实利用一些数据恢复软件就可以解决了,下面就看看如何还原U盘里面删除的文件吧!
  数据恢复软件:http://www.onlinedown.net/soft/381217.htm
  其实很简单,只要使用数据恢复软件就可以找回U盘丢失的数据了。下面为大家介绍一款十分优秀的数据恢复软件,那就是强力数据恢复软件。强力数据恢复软件是一款为数据恢复量身定做的软件,只要数据未被覆盖,即可实现文件恢复。它的功能非常强大,支持多种格式,只需要几步简单的操作就可以找回丢失的文件了:
  1、首先我们可以先下载安装强力数据恢复软件。
  2、下载安装完毕后打开,这个时候我们会发现强力数据软件有多种数据恢复模式,因为我们是U盘数据丢失,所以我们可以选择“U盘手机相机卡恢复”模式。
  3、选择需要恢复的设备,然后点击下一步。系统就会对所选设备进行扫描,扫描需要一段时间。
  4、扫描结束后我们就可以在扫描结果里看到U盘的丢失数据啦,点击扫描结果里的文件我们就可以对文件里的数据进行预览,如果是需求的文件我们就将其勾选即可,如果要恢复U盘里的全部文件,那么直接勾选全部然后点击下一步即可。
  5、点击浏览选择一个路径用来存放恢复的文件,我们可以存放在任意其它盘均可。选择完毕后点击下一步即可恢复U盘丢失的文件啦。
  数据恢复软件:http://www.xiazaiba.com/html/82873.html
  这样操作下来就可以恢复我们丢失的U盘数据了,非常的便捷。大家快去尝试使用下吧!
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.470175 second(s), 32 queries , Gzip On.
