查看: 2519|回复: 8
[编程申请] lisp编程文字部分求助
发表于 2017-6-5 10:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
已领礼包: 496个
发表于 2017-6-5 11:47:16 | 显示全部楼层
然后呢??????????
 楼主| 发表于 2017-6-5 13:38:24 | 显示全部楼层
(defun c:w1()
      (setvar "cmdecho" 0)
      (setq osm (getvar "osmode"))
      (setvar "osmode" 0)
  (setq p1 (getpoint "\n选取矩形第一点:>"))
  (setq p2 (list(+(car p1)400)(+(cadr p1)65)))
  (command "_rectang"  p1 p2)
   (setq p3 (list(+(car p1)83)(+(cadr p1)7.5)))
  (command "_dtext"  p3)
   (setvar "dimtxt" 50)
   (setvar "dimscale" 0.5)
   (setvar "400w2600")
  (setvar "osmode" osm)
  (prin1)
这是我编的,加上文字要求文字高度50,宽度比例0.5,放在矩形里面,同矩形一起绘制出来。
已领礼包: 496个
发表于 2017-6-5 14:23:58 | 显示全部楼层
矩形框的长宽是固定的还是随文字宽度的变化变化
已领礼包: 496个
发表于 2017-6-6 07:47:26 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-9-5 10:00:09 | 显示全部楼层
celcheung 发表于 2017-6-5 13:38
(defun c:w1()
你是做铝模设计的?
已领礼包: 418个
发表于 2018-9-13 22:23:55 | 显示全部楼层
看看哪一种问题。
已领礼包: 6个
发表于 2018-10-26 14:02:54 | 显示全部楼层
你这不都写出来了吗?难道写的有什么问题吗
已领礼包: 586个
发表于 2019-7-21 14:45:55 来自手机 | 显示全部楼层
fangmin723 发表于 2017-6-6 07:47
**** 本内容被作者隐藏 ****
没事干随便逛逛
来自: 微社区
GMT+8, 2026-11-2 21:41 , Processed in 0.657925 second(s), 43 queries , Gzip On.
