查看: 1560|回复: 12
[求助] 关于explode的疑惑
发表于 2017-6-6 23:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:tt ()
   (setq tt1 (getpoint))
   (setq tt2 (getcorner tt1))
   (setq sss (ssget "c" tt1 tt2 '((0 . "*POLYLINE"))))
   (command "explode" sss "")
  ; (command "ERASE" sss "")
选择集包含两个POLYLINE线,"explode"只能炸开其中一个,而"ERASE"可两个同时删除,请问这是为什么?
发表于 2017-6-6 23:57:24 | 显示全部楼层
你执行的时候,屏幕上没有错误提示吗?
已领礼包: 20个
发表于 2017-6-7 00:08:11 | 显示全部楼层
以前讨论过,CAD就这样的,要遍历选择集一个一个炸,另外提个建议,代码里面该提示提示,该用分之用分之。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (setq tt1 (getpoint "\n第一点<退出>:"))
  3.            (setq tt2 (getcorner tt1 "\n第二点<退出>:"))
  4.            (setq sss (ssget "c" tt1 tt2 '((0 . "*POLYLINE"))))
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (setq i -1)
  8.       (while (setq e (ssname sss (setq i (1+ i))))
  9.         (vl-cmdf ".explode" e)
  10.       )
  11.     )
  12.   )
  13.   (princ)
  14. )
已领礼包: 51个
发表于 2017-6-7 00:18:33 | 显示全部楼层
设置系统变量 (setvar "qaflags" 1)
  1. (defun c:tt ()
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (setvar "qaflags" 1)
  8.       (command ".explode" sss)
  9.       (setvar "qaflags" 0)
  10.     )
  11.   )
  12.   (princ)
  13. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 5 正解
查看全部评分
已领礼包: 28个
发表于 2017-6-7 07:22:12 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:57:35 | 显示全部楼层
重试了一下,炸开结束时,有一个 nil,此前没注意。
 楼主| 发表于 2017-6-7 12:01:27 | 显示全部楼层
谢谢你,请问,在循环前加(if 的作用是什么?
 楼主| 发表于 2017-6-7 12:02:49 | 显示全部楼层
谢谢你,认识了一个系统变量,,
发表于 2017-6-7 12:04:41 | 显示全部楼层
你没有选点,你没有选到对象时候不进入 command 里面处理。 你不加,你试试,你不选对象直接回车,看看什么错误
 楼主| 发表于 2017-6-7 12:17:23 | 显示全部楼层
空选择?试了,,如下:
命令: TT 未知命令“TT”。按 F1 查看帮助。
命令: nil
选择集含图元,炸开一个的情形时。命令行也这样:
命令: nil
不知那个:命令: TT 未知命令“TT”。从何而来
发表于 2017-6-7 12:29:33 | 显示全部楼层
你看看LISPBOY的帖子,COMMAND那行,和你的有什么区别
已领礼包: 6468个
发表于 2017-6-8 00:07:52 | 显示全部楼层
四楼正解。
发表于 2017-6-8 15:58:46 | 显示全部楼层
setvar "qaflags" 1 多认识了一个变量.
GMT+8, 2026-11-5 21:20 , Processed in 0.490351 second(s), 57 queries , Gzip On.
